Bonjour les printers
Bien qu ayant régler l offset correctement, ma discoeasy 200 ventile mais s'arrête à "M"... et refroidit ma buse et elle ne chauffe pas assez...
 avez vous déjà eu connaissance de ce problème?
Merci pour votre aide...
Plutôt que de créer un nouveau post, je réponds ici.
J'ai également un problème similaire : le réglage de l'offset se fait parfaitement, le ventilateur arrière fonctionne, mais la buse ne chauffe pas du tout (c'est ce que me dit pronterface).
Elle a déjà fonctionné une fois, lors du premier calibrage, donc a priori ce n'est pas un problème de branchement.
J'ai recensé deux problèmes assez similaires sur le forum :
J'ai contacté le support de Dagoma, mais depuis 4 jours (ouvrés), pas de réponse. Des idées pour circonscrire le problème (en utilisant un multimètre par exemple) ?
Merci beaucoup !
