Salut tout le monde,
c’est la galère ! J’arrive pas à faire fonctionner mon nouveau 3dtouch. J’ai un marlin 1.1.8,  j’ai lu sur les forums toutes les infos et je n’arrive pas a le faire fonctionner aidez moi svp. Il y a certainement quelqu’un qui a réussi à le faire fonctionner :D merci d’avance !
Ce qui se passe: je le branche dans les borne rapide prêt des ramps step motor. La lumière allume, il fait une sorte de test. Ouvre et ferme 3 fois et après plus rien. La commande m280 qui fait déployer Le Bras ou pas, fonctionnne pas. La lumière est toujours allumé et le magnet en marche. Il est écris stop ou fail. Je suis déjà pas sur, le conctact les deux fils doivent être sur z_pin min ou Max ?
Motherboards geekteech rev a plus
J’ai placé :
Define z endstop
define z pin 11
Define bltouch
auto leveling bilinear
Define num servo0 1
Jai remarqué qu’il ne reconnaît pas rev à plus ? Parce que si je n’ecris pas z_pin 11 en dessous de endstop dans config.h il me dit erreur de pin. Donc je conclu qu’il ne voit pas le rev_a_plus.h qui défini le pin
ps: Je vous remercie, avant de me lancer une pierre, je m’excuse d’avance je ne puis pour le moment vous joindre ou coller mon texte intégral, mais de soir sans faute je serai à la maison et vous en joindrez le tout intégral. Mais entre temps peut être vos expériences seront résoudre mon soucis. J’ai passer 18h la dessus sans pouvoir imprimer a chercher pourquoi !
merci 🙏
Super merci hidius, je suis impatient d’essayer ça se soir !
pour être sûr que je suis bien brancher, tu as pris les 3 pins prêt du ramps et tu a mis les deux autres dans z min ou z Max?
merci pour ton aide ! 😁
Wow ! C tout simplement Wow !! Merci beaucoup du partage de ton firmware !
La config est parfaite je vais ajuster de mon coter, faire le reste des configs distance, mais je le vois 3d touch qui fontionne très bien !!!
Je vais pouvoir reprendre les impressions tres bientot . ;)
thx !
Dit moi quand tu fais une série de commandes g30 au même endroit, as tu généralement une bonne précision ?
Jai après bien sûr fais un g28,  fais g30 quelques g30 et j’ai une moyenne précision ~0.15 de différence entre les palpes. Est ce que ce manque de precision nuit à l’impression ? Serais-t’il pas mieux de minimiser les palpations au minimum pour avoir un plateau plus précis? Peut être la vitesse y joue pour quelque chose...
jaimerais avoir ton opinion sur la question 😁 Merci
Edit : tu peux faire un test de repetibilité pour tester ton 3Dtouch. Je suis curieux de voir le resultat, meme si le resultat n'est pas a 100% celui du 3Dtouch car la qualité globale de ton imprimante rentre en compte.
M48 P10 V4 X100 Y100
Mon 3DTouch a fini a la poubelle, j'explique pourquoi dans le post juste en dessous. je te laisse lire, inutile de me repeter ici :D
Modifié (le) par hidius
Super ! Tu m’inspires ! J’avais il y a 8 mois chercher à comprendre pourquoi mon capteur inductif n’était jamais droit après un auto leveling ! Et alors quelque sur le forum ma partager ceci ;)
http://www.maui-3d.com/cgi-bin/plotG29
Tu mets cette commande et tu colle la séries d’info dans la page internet! Et magie 😁  : G29 L45 R200 F30 B140 P7
l'imprécision des capteur me donnais des courbe de fou ! Même avec une vitre de 10mmm d’épais ???! 😅
J’ai donc essayer le pouch contact et c’était pas mieux ! J’ai donc utilisé un technique plus tôt moins orthodox et radical 😂 j’ai couper les fils et fait de la vise de coter d’origine le conducteur électrique du contact. En gros la tension métal à métal renvoie l’impulsion du contact avec un precision quasy parfaite ! Mes j’avais pas de auto leveling juste un leveling g28 tout égale à lui même.. j’ai donc acheter le 3D Touch, je vois que nous somme au même problème.😟 je vais essayer le test mes j’ai peur que se ne sois pas concluant. Tu m’inspire donc l’installation du même bras que toi, mais par contre avec ma vis et un contac métallique de fin course. ! Je crois que nous aurions quelque chose d’assez optimal !! 😁
Merci beaucoup pour ton partage ! Si tu veux on reste en suivi dès développement. Je t’enverrai mon résultat demain pour la test de repeatability... se soir je suis off de l’imprimante 🤪🤪
a suivre ...
@archimere : tu peux developper la technique sur le lien que tu donnes?
je mets quoi apres dans la fenetre mon g29 ?
Avec plaisir ;)
quand tu as fait la commande G29 l45.... dans repetierhost par exemple il t’apparaît une multitude d’informations en bas. Ce que tu vois à la tout fin est la correction que le program conclu pour avoir ton plateau a l’inverse des défaut ( juste à titre d’info )... bon pour le reste tu remontes la liste un peu plus, quand même assez haut te me dira  ! Tu vois y voir les coordonnées du palpeurs, ça ressemble à ça :
-0.100 -0.100 -0.100 -0.010  0.030  0.030 0.030
-0.240 -0.240 -0.090  0.000  0.040  0.040 0.040
-0.400 -0.230 -0.100 -0.010  0.000  0.010 0.030
-0.380 -0.240 -0.080 -0.000  0.020  0.060 0.110
-0.360 -0.220 -0.120 -0.070 -0.050 -0.000 0.170
-0.240 -0.240 -0.140 -0.120 -0.110  0.110 0.110
-0.140 -0.140 -0.140 -0.130  0.080  0.080 0.080
Tu copies alors tout ceci et tu le mes dans le gros carré, le reste des info c pour que tu retrouves les valeurs dans les 10 d’essaie que tu vas probablement faire !
Autre sujet :
De plus la technique que je vais essayer pour ma part, est une technique qui est d’écrite par Tom’s guide sur you tube et d’autre problème relier à capteur !
Mais  Hidius à en main le capteur le plus précis que j’ai vu sur toute le web !! 🤩🤩 Avec toute la contribution des explications en or ! C une mine d'info super ! 👍🏻👍🏻👍🏻
Modifié (le) par archimere
à l’instant, archimere a dit :
ca correspond a quoi l45?
mon 3dtouch est en mode bilinear avec 3*3 points, ca fait peu pour extrapoler des données, non?
J’ai lu qui place le premier palpes à 45 mm du bord tu donc mettre moins aussi en changeant la valeur...
Jai pris l’info sur :
Pour toi  hidius,
dit moi ce que tu en penses ??
12:49:36.650 : M48 Z-Probe Repeatability Test
12:49:36.650 : Positioning the probe...
12:49:45.354 : Bed X: 100.000 Y: 100.000 Z: -0.142
12:49:51.276 : 1 of 10: z: -0.154 mean: -0.1539 sigma: 0.000000 min: -0.154 max: -0.154 range: 0.000
12:49:57.198 : 2 of 10: z: -0.156 mean: -0.1549 sigma: 0.000977 min: -0.156 max: -0.154 range: 0.002
12:50:03.151 : 3 of 10: z: -0.244 mean: -0.1846 sigma: 0.042084 min: -0.244 max: -0.154 range: 0.090
12:50:09.027 : 4 of 10: z: -0.141 mean: -0.1736 sigma: 0.041128 min: -0.244 max: -0.141 range: 0.104
12:50:14.949 : 5 of 10: z: -0.166 mean: -0.1720 sigma: 0.036925 min: -0.244 max: -0.141 range: 0.104
12:50:20.840 : 6 of 10: z: -0.132 mean: -0.1654 sigma: 0.036798 min: -0.244 max: -0.132 range: 0.112
12:50:26.762 : 7 of 10: z: -0.124 mean: -0.1595 sigma: 0.037048 min: -0.244 max: -0.124 range: 0.120
12:50:32.668 : 8 of 10: z: -0.104 mean: -0.1526 sigma: 0.039168 min: -0.244 max: -0.104 range: 0.140
12:50:38.591 : 9 of 10: z: -0.122 mean: -0.1492 sigma: 0.038138 min: -0.244 max: -0.104 range: 0.140
12:50:44.513 : 10 of 10: z: -0.122 mean: -0.1465 sigma: 0.037099 min: -0.244 max: -0.104 range: 0.140
12:50:47.107 : Finished!
12:50:47.122 : Mean: -0.146484 Min: -0.244 Max: -0.104 Range: 0.140
12:50:47.122 : Standard Deviation: 0.037099
12:50:47.122 : X:116.00 Y:160.00 Z:10.00 E:0.00 Count X:9280 Y:12800 Z:25600
Non la micro switch c une vieille version,
c avec ce model la : 3d touch
Dit moi je ne peux decendre mon z offset, cela est du a une config dans le marlin exemple:
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE ?
je ne touch pas le plateau est jai beau lui envoyer le -6 il ne descend pas plus ...
Il y a 12 heures, archimere a dit :
non, valeur min et max sont definies ici :
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
J'utilises ca pour la calib
PROCEDURE REGLAGE Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom
Btw je viens de me commander les nouvelles  TMC 2130 silent step tu connais ?
TMC 2130
Regarde ca ;) next generation !!!
J'ai des TMC2208 sur mon X & Y.
L'avantage des TMC2130, c'est qu'il ont le Stallguard, j'aurais bien aimé jouer avec pour mettre en place une sorte de calib horizontal de l'axe X a la facon prusa original, les deux moteurs Z vont en buté en haut et ton axe est niquel. Peut etre un jour.
Hidius, j'ai mon 3dtouch qui marche plus ? Merde !
J’enlève le jus il monte et descend très bien mais quand je commande le g28, il ne déploie pas la tige ?! J'ai besoin qu'il marche se gaillard pour imprimer ton model de sensor ! ¬¬
Je ne sais pas trop quoi faire j'ai essayer de réinstallé ta copie avec Bltouch qui avait si bien marché pour moi la premier fois ! et non pas cette fois retour a la case depart ?!
Le 2018-03-24 at 03:11, hidius a dit :
Tout était super bien ! Tout les petites commandes marchais bien, merci beaucoup :)
De plus, je souhaite avoir le petit coté Prusa, avec step follow. J'espere que ca va pas trop être la misere comme installations, parce que ca fait 1an et 3 mois que j'en arrache avec ma Prusa !
Merci encore pour ton aide et a vous tous!
M280 P0 S10 // sortir la tige
M280 P0 S90 //rentre la tige
Si ca ne fonctionne pas, vérifies tes branchements, surtout le Orange.
J'ai décidé de me commander le optique capteur !
J'ai fait des test avec la fonction électrique direct, mais j'ai quelque variante ;) légère quand meme !
09:05:22.364 : Positioning the probe...
09:05:28.519 : Bed X: 100.000 Y: 100.000 Z: -5.049
09:05:34.447 : 1 of 10: z: -5.037 mean: -5.0367 sigma: 0.000000 min: -5.037 max: -5.037 range: 0.000
09:05:40.385 : 2 of 10: z: -5.038 mean: -5.0375 sigma: 0.000781 min: -5.038 max: -5.037 range: 0.002
09:05:46.318 : 3 of 10: z: -5.039 mean: -5.0382 sigma: 0.001120 min: -5.039 max: -5.037 range: 0.003
09:05:52.254 : 4 of 10: z: -5.046 mean: -5.0401 sigma: 0.003573 min: -5.046 max: -5.037 range: 0.009
09:05:58.184 : 5 of 10: z: -5.043 mean: -5.0407 sigma: 0.003391 min: -5.046 max: -5.037 range: 0.009
09:06:04.118 : 6 of 10: z: -5.046 mean: -5.0417 sigma: 0.003772 min: -5.046 max: -5.037 range: 0.010
09:06:10.057 : 7 of 10: z: -5.045 mean: -5.0422 sigma: 0.003718 min: -5.046 max: -5.037 range: 0.010
09:06:15.988 : 8 of 10: z: -5.040 mean: -5.0419 sigma: 0.003537 min: -5.046 max: -5.037 range: 0.010
09:06:21.923 : 9 of 10: z: -5.048 mean: -5.0427 sigma: 0.003910 min: -5.048 max: -5.037 range: 0.012
09:06:27.857 : 10 of 10: z: -5.052 mean: -5.0436 sigma: 0.004639 min: -5.052 max: -5.037 range: 0.015
Ca resemble a ca :
Ca l'avance ! Jai un probleme de Bowden et de blobs. Est est ce que tu t'y connaitrais par hasard ? Jai pas reponse sur le Forum Prusa depuis 3 jours ... ?!
