  • Réponses 139
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 1 minute, namassepasmousse a dit :
il reste toujours allumé même si je mes quelque chose en contact et ça monte encore plus
Il n'y a pas besoin de contact pour que ça marche.
Tu dois respecter ce branchement. Concernant le +5V (fil marron) tu n'es pas obligé de le brancher à cet endroit. Tu peux le brancher sur le bornier ou arrive le fil positif +12V sur le bornier car plus simple d'accès et aussi parce que le palpeur est censé fonctionner entre 6 et 36V.
il y a 2 minutes, namassepasmousse a dit :
pense tu Francis que je dois mettre a jour le firmware de la carte comme la dit cdenisss
Je pense que c'est ton GCode qui n'est pas complet. Tu peux l'ouvrir avec un éditeur de texte et collé le début ici ?
<GCODE><Gstart> ;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6 ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G91 ;relative positioning G1 Z7 G90 ;absolute positioning G28 X M109 S{print_temperature} G28 X G28 Y G01 X20 Y100 G28 Z M104 S{print_temperature} ;bloc palpeur ;{palpeur} ;bloc Offset G92 Z10 G91 ;relative positioning G1 Z{z_offset} G90 G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z2 M106 ;start fan full power M109 S{print_temperature} M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} </Gstart><Gend> M104 S0 ;extruder heater off M106 S255 ;start fan full power M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+3 E-2 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way; G4 P360000 M908 ;stop fan M84 ;shut down motors ;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6 ;{profile_string} </Gend></GCODE>
C'C'est ça?
Presque. Ca c'est ce qui est dans le XML.
J'ai besoin de voir le contenu du fichier.
Est-ce que tu essaye d'imprimer le fichier par défaut qui est dans la SD ?
Sinon essaye de charger un STL dans Cura by Dagoma et de l'enregistrer sous le nom dagoma0.g sur la SD et retente une impression.
Si c'est toujours pas ok, je veux bien une nouvelle vidéo de la séquence de démarrage ainsi que le début du fichier dagoma0.g
;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.8 Fill: 17
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S220 ;Uncomment to add your own temperature line
G1 Z7
G28 X
M109 S220
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S220
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.5
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M109 S220
G1 F9000
Tu doit ne pas avoir le bon paramètres dans le firmware de la carte.
True ou False suivant le capteur inductif.
Sujet déjà abordé je ne sais plus ou.
