Bonjour ,
j ai une Open Maker Prusa i3 modifier avec bltouch quand je lance la commande g28 g 29 elle fait son cycle de auto nivellement ces 9 points mais au 9 points elle ne remonte pas et la capteur bltouch clignote rouge normal ou pas normal
Bonjour @weiss
Tu utilises marlin ?
Si oui et si tu as un BLTouch original il suffit d'activer
#define BLTOUCH
des tas de valeurs seront alors surchargé directement par marlin et cela marche normalement out of the boxe !
Si par contre tu as un clone et que tu configure à la main le servo et tous se qui va bien, c'est plus coton, il y a des paramètres à toucher pour  fixer une hauteur mini de dégagement qui permet au capteur de remonter et de se déployer suffisamment haut pour ne pas toucher le plateau.
Dans configuration.h il y a
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   15 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  10 // Z Clearance between probe points
essai de les mettre à au moins 15 et 10mm
a+
