Quelles sont les pièces de rechange et matériels qu'il faut avoir pour faire fasse aux petits imprévu de tout les jours?
BONJOUR
Courroie , jeux de pièce, buse de secours, thermistance
Quand les problèmes arrive tu es coincé parce que tu n'a pas de pièces de rechange, mais quand tu débute dur de savoir ce qu'il faut.Surtout si c'est ta première expérience dans ce domaine, vu que la plupart du temps les pièces il faut les commandé en chine le délai peuvent varier entre 14-17 jours voir plus, ton nouveau compagnon devient vite aliexpress ou amazone  la vrai caserne d'alibaba.
Voici ma future trousse d'urgence:
pour la tête :
https://fr.aliexpress.com/item/2018-Approvisionnement-D-usine-Creality-3D-E3D-V6-Directe-Pneumatique-Connecteurs-3D-imprimante-Pi-ces-pour/32860647946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV
https://fr.aliexpress.com/item/Creality-3D-CR-10-Sp-cial-Gorge-Bowden-T-flon-Tube-Long-Fil-Pour-1-75mm/32837240155.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/SWMAKER-remplacement-chauffe-bloc-pour-Creality-CR-10-CR-10S-3D-imprimante-MK10-hotend-kit/32849269621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/1M-PTFE-Tube-Teflon-PiPe-to-J-head-hotend-RepRap-Rostock-Bowden-Extruder-for-1-75mm/32434849237.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/5PCS-Lot-100K-ohm-NTC-3950FB-Thermistors-with-cable-Temperature-Sensor-RepRap-Extruder-for-Creality-3D/32799095297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-Makerb-Reprap-Mendel-Heating-Tube-Reprap-12V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-for-HotEnd-J/32801247222.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/MK10-Assembled-Extruder-Hot-End-kit-for-CREALITY-3D-Printer-CR-7-1-75mm-0-4mm/32809238219.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/Nouveau-Venir-10-PCS-3d-imprimante-chauffage-bloc-coton-hotend-buse-coton-d-isolation-thermique-pour/32837898854.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5W9w3
https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-0-4mm-Size-Creality-3D-Printer-Parts-Extruder-Brass-Nozzle-Print-Head-for-MK8/32798959556.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV
pour la transmission :
https://fr.aliexpress.com/item/Freeshipping-2meter-Lot-GT2-Size-6mm-10mm-Optional-open-timing-belt-width-6mm-GT2-belt-For/32799511388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV
https://fr.aliexpress.com/item/GT2-Timing-Pulley-20-teeth-Bore-5mm-8mm-for-Width-7mm-GT2-synchronous-belt-2GT-Belt/32813041489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV
pour l'extrudeur :
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-Lot-Mk7-MK8-40-Tooth-Brass-Drive-Gear-Planet-Reducer-Extruder-Feeding-Gear-Extrusion-wheel/32796798755.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn9crV
Voila ce qui est propre pour la  cr10,  est bien sur il ne faut pas oublié le reste du matériel:
scotch kapton ; boite de gaine thermo ; boite de vis inox tête bombé et tête plate ; alcool isopropylique ; fer a souder très important aussi.
Là  je pense que je serais paré pour les prochaine pannes, si vous avez encore des suggestions n' ésite pas
Ouch, tu veux en monter une deuxième de zéro ?
Parce que là tu as mis quand même pas mal de pièces "incassables" comme les poulies, alors que d'autres qui peuvent lâcher (alim, heatbed, etc...) n'y sont pas.
@LOLO710 n'a mis que celle dont il a besoin actuellement suite à son problème ! Maintenant si tu pouvais développer pour affiner cette liste, je pense qu'on est tous preneur ;)
Reste que d'avoir un second heatbed/Alimentation, autant avoir une seconde imprimante, non ? ^_^
Modifié (le) par ShagoY
MDR, il faut tout prevoir, j'ai plus envi d'attendre le facteur pour une bricole a 2 balles qui va prendre 3 semaines a venir:(
PS: Pour ce qui est de la deuxième imprimante j'y pense sérieusement:8_laughing:
Une petite  tevo tornado:17_heart_eyes:
Ma CR-10 a moins d'une semaine et 3 ou 4 impressions à son actif pour le moment.
Mais je peux déjà dire ce que j'approvisionnerai en priorité : des écrous qui vont dans les profilés (T-slot ?). En effet rien qu'au montage j'en ai eu deux défectueux (sans serrer comme une brute, ce n'est pas ma première machine). Donc le risque c'est d'en péter d'autres en maintenance normale (tension des courroies).
