J'ai pas mal réussi à améliorer la qualité de mes prints au fur et à mesure que j'imprime. Cependant, j'ai un problème qui persiste et que je n'arrive pas à régler. C'est l'apparition d'une sorte de bourrelet sur la coque de chacun de mes prints.
Ce bourrelet est presque toujours (ou presque) à la même hauteur, ce qui me fait penser à un problème mécanique.
Pour le moment, j'ai supposé un point dur dans le trajet sur les rails de guidage en Z. J'ai donc donné un peu de jeu sur le galet avec l'excentré qu'on peut serrer/desserrer sur la platine à droite du "portique" (celle où il n'y pas la tige filetée de Z derrière). Déjà là, manuellement, on bouge bien plus aisément et uniformément l'axe Z. Mais malgré ça, le bourrelet est toujours là, même s'il paraît moindre.
J'ai aussi enlevé mes bandes en caoutchouc qu'on vient loger dans les rails (côté moteur axe Z). Car si on a l'oeil, on remarque que les vis de maintien de la platine gauche tombent pile poil en face de ces bandes. Or il arrivait qu'il ai un contact entre les vis et les bandes. Dans le doute, je les ai virées.
Voilà maintenant je suis à cours d'idée concernant l'origine de ce bourrelet et comment y remédier.. Des idées ?
Suffit d’arrêter la bière... :ph34r:
Désolé c'était vraiment trop tentant lol xD
Sinon tu t'attaques à ton axe Z mais as-tu check ton axe X/Y ? Là c'est difficile de voir l'orientation de ta pièce... As-tu fais le test du cube xyz ?
Sur le cube j'ai
Z: 19.85
Y: 19.90
X: 19.90
Environ hein, car ça varie en fonction des prises de mesures à quelques centièmes.
Je trouve ça pas dégueu en vrai. Mais d'où le rapport avec mon bourrelet ?
Modifié (le) par Tartifloutte
Imprimes un objet (cube,...) qui a une hauteur suffisante pour arriver à la couche avec un bourrelet,
si ça se reproduit c'est qu'il y a un point dur sur le Z.
Est ce qu'il y a un pb (bourrelet ou creux) sur l'autre face de ton objet ?
il y a 51 minutes, Tartifloutte a dit :
Bin le concept était de voir le bourrelet en fait... Ça me semblait être pas bien haut selon ta photo, mais du coup, tu n'as rien eu sur ton cube ?
Celui de la photo.. bon c'est pas grave et de toute façon, il me faudrait un tas d'information sur ton profil... xD
Vérifie juste si tu n'as pas un truc qui pourrait repousser ta paroi à ce niveau là :)
Modifié (le) par ShagoY
il y a 15 minutes, Tartifloutte a dit :
Oui Cura, le nouveau qui vient d'être release la semaine dernière je crois
le 3.3 ?
Oui c'est bien ce qui me semblait celui de la photo.. mais pb c'est que c'est systèmatique avec tous les prints. C'est pour ça que je comprenais pas
il y a 11 minutes, Tartifloutte a dit :
Sauf pour le cube xyz, on est d'accord ? Vu qu'on a aucune information sur les dimensions de ton personnage de ta photo, tu es bien certain que le bourrelets n'est pas au dessus  des 20mm en hauteur ?
Oui, sauf pour le cube. Mais je me rend compte que le cube c'est la première pièce avec des faces planes que j'imprime. Les autres ont des surfaces complexes à la coque (circulaire, elliptique, etc..).
Du coup je sais pas si cet aspect "complexe" peut avoir une incidence.
Le bourrelet est environ à 16mm de hauteur je dirais
il y a une marque sur le Cube au dessus du Y.
la différence c'est la forme courbée du "bidule" orange donc les axes X et Y entrent en jeu, le cube c'est tout droit
mais pourquoi à cette hauteur !!!
le stl de @ShagoY devrait avoir le problème
La marque au dessus du Y sur le cube, je l'ai aussi. Je ne sais pas d'où cela peut venir pour le moment surement à Cura vu que c'est juste à la "fin" du Y, je l'ai aussi sur le "X".
il y a 40 minutes, Tartifloutte a dit :
La marque au dessus du Y je l'ai perçue aussi.. Je ne sais pas comment l’interpréter.
Ma théorie est que cela est dû au mouvement de la buse qui fait du "tout droit" alors qu'un layer en dessous, elle était obligé de se décaler etc.. Donc elle a subit plus de mouvement alors qu'à la fin des lettres (ou tout autre relief), non.
J'avoue que je ne suis pas certain d'être clair o.O mais dans ma tête.. Oui -_-
Si je comprends tout à fait car j'ai eu un raisonnement similaire. Quand j'ai vu ça au début je pensais que ça avait un lien avec mon bourrelet car presque même hauteur. Après j'ai regardé de plus près le Y et je me suis dit c'est dû au changement imposé par le haut du Y, étant donné qu'il n'y a plus de coupure dans la direction pour créer le vide.
Par contre la j'ai imprimé la sphère, j'ai vraiment un résultat nikel...
Avant que j'imprime le cube et la boule, j'avais desserré mes galets au niveau des excentrique d'environ 1/8 de tour pour chaque. J'ai vraiment senti une différent sur le Z déjà. Et depuis j'ai plus vu de bourrelet. J'ai pas fait assez de prints depuis pour confirmer (que le cube et la sphère), mais j'espère ça venait de là.
Je constaterai sur le long terme !
