Salut.
Je viens de tomber sur ce soft pour éditer les fichiers de configuration (avec de l'aide pour chaque commande mais surement tout en anglais) et surtout flasher le firmware Marlin directement.
https://www.thingiverse.com/thing:2403436
Bon, j'ai pas testé et juste lu en travers mais ça semble bien pratique.
Modifié (le) par mikebzh44
Caractéristiques principales
  • changement instantané des fichiers Configuration * .h
  • aide rapide pour les options Marlin et Gcodes
  • compilation et téléchargement de votre firmware personnalisé
  • console pour l'accès aux ports série
    Caractéristiques:
  • cloner automatiquement le dépôt de github si vous ne l'avez pas
  • permettre de filtrer uniquement les options modifiées globalement et pour chaque section
  • montrez l'aide pour toutes les options
  • montrer de l'aide pour les codes G
  • Afficher les options autorisées / gcodes dépendent de votre configuration
  • réinitialiser les modifications de configuration
  • passer d'une version à l'autre et mettre à jour le dépôt git à partir de github
  • télécharger votre ancienne configuration sur le courant
  • compiler et télécharger le firmware sur votre appareil via PlatformIO
  • accès à tous les ports série à l' aide du gestionnaire de console (Linux / Mac avec détection automatique des ports)
  • outil 3D simple pour positionner la tête de l'imprimante dans le gestionnaire de console
  • les extraits permettent de composer le BootScreen, de calculer des valeurs de pas pour différents moteurs pas à pas
  • navigation rapide avec un menu à droite
  • créer un problème sur Marlin github avec votre configuration
    Extraits
  • calculateurs à moteur pas à pas (entraîné par courroie, à vis, extrudeuse)
  • démarrage bootscreen preview
  • éditeur de bootscreen personnalisé
  • partage de l'aide UPnP avec QRcodes
  • utiliser votre téléphone comme webcam
il y a 8 minutes, dedefr a dit :
    Caractéristiques:
  • clone automatiquement le dépôt de github si vous ne l'avez pas
  • permet de filtrer uniquement les options modifiées globalement et pour chaque section
  • affiche l'aide pour toutes les options
  • affiche l'aide pour les GCodes
  • affiche les options autorisées / gcodes dépendants de votre configuration
  • réinitialise les modifications de configuration
  • passe d'une version à l'autre et mettre à jour le dépôt git à partir de github
  • télécharge votre ancienne configuration par dessus l'actuelle
  • compile et télécharge le firmware sur votre appareil via PlatformIO
    Extraits
  • prévisualisation de l'écran d'amorçage (bootscreen)
  • éditeur d'écran d'amorçage personnalisé
Google translate ? J'ai fait quelques corrections.
W7, c'est un peu un minimum quand même. T'es sous quoi XP ?
il y a 2 minutes, mikebzh44 a dit :
:90_wave:
sélectionne le texte, puis "traduire en Français" :91_thumbsup:
oui, je suis avec XP PRO :91_thumbsup:
