bonjour,
je vient de changer ma carte mère qui était HS (au bout d'un mois) + un mois pour recevoir la nouvelle ( pris en garantie)
je la monte et la j'ai  un message d'erreur quand je veut imprimer
j'ai  err change filament
j'ai débrancher le  détecteur de filament de la carte mère c'et pareil toujours le même message
je commence a péter un plomb
ps la carte mère c'est une V2.02 avant c'était une V2.0
Est ce que la led bleue du détecteur de filament s'allume quand tu passes ton fil dedans ?
Du coup le palpeur fonctionne, il reste peu de solutions.
  • Vérifier le branchement sur la carte mère.
  • Inverser le sens du signal dans le Marlin (faut que je vérifie le pin à selectionner)
Il est possible que la nouvelle carte ne soit pas codée de la même manière que l'ancienne.
Tu sais comment changer le Marlin par le logiciel Arduino ?
De mon coté je vais regarder cette histoire de pins et je te tiens au jus.
Avec Marlin 1.1.8  :
Ligne 829 du configuration_H j'ai ceci : #define FIL_RUNOUT_INVERTING true // set to true to invert the logic of the sensor.
Mais comme on ne peut pas décompiler le Marlin de ta machine, on va utiliser la bonne vieille logique différentielle :)
Question : est-ce que tu as la même erreur quand le capteur de filament est branché mais que tu ne passes pas le filament dedans.
Si ça fonctionne, ça confirmerait le diagnostic. Sinon, la vérité est ailleurs.
Modifié (le) par Guizboy
bonjour,
non je ne sais pas changer  le Marlin  et de plus je n'est pas de carte
j'ai refais le branchement se matin pour voir si je me suis pas tromper dans le branchement  et a la 3 fois que je branche et débranche ( au même emplacement) la miracle plus de message d'erreur ??
y'a t'il une réponse rationnelle a part :
c'est peut être trop dur pour moi d'enfoncer une cosse:$
ou de remercier le divin :9_innocent:
je vais essayer de faire des prints en espérant que cela tienne car je me pose de sérieuse question
je vais quand même le signaler a Gearbest voir se qu'il vas se passer
merci pour vos réponse
Y a des fois... Il faut pas se poser de questions et se réjouir de sa chance ^^
Il n'y a pas besoin de carte pour changer le firmware sur les V2.0 et plus récentes.
Juste un câble USB et le logiciel Arduino, je n'ai eu besoin de rien d'autre
merci pour l'info  pour Arduino je ne le savais pas je vais regarder cela de plus prés
sinon depuis se matin j'ai lancer des prints  cela a l'air de fonctionner pou l'instant, la carte mère est même plus stable en température que l'ancienne
  • fran6p locked this topic
Invité
