Je viens de monter mon imprimante cr-10s et je viens de m'apercevoir qu'il m'est fourni un support pour améliorer l'adhérence du plateau.
J'aimerai utiliser ce support dans un premier temps pour faire mes premiers tests.
Pensez-vous qu'il faut que je mette la vitre puis le support ou alors le support directement sur le plateau?
Merci beaucoup pour votre aide.
PS: Je suis novice :)
Oui c'est ça, cependant ce n'est pas la marque buildtak que j'ai.
Modifié (le) par gaetan
Dans ce cas , dans un premier temps ne le met pas voit si le plastique adhère correctement ( avec stick de colle ou du fixatif cheveux )
car l'avantage du verre c'est sa planéité si tu rajoute le buildtak tu va la perdre,
et qui plus est si tu débute tu va l'endommager en réglant l'offcet ( on fait tous des erreurs quand on débute sur un machine)
Merci je me suis enfin lancé, ca marche nickel :). Mes premières pièces ont abouti.
Par contre il faut que je trouve s'il y a un moyen sur la Cr-10s de remonter l'axe Z pour nettoyer la buse ou pour simplement nettoyer le plateau car même en déverrouillant les moteurs l'axe Z n'est pas libre.
Par l'écran? J'ai vu dans les options move X et Y mais je n'ai pas trouvé de Z sur la commande.
Peut-être en le reliant au pc ?
