Bonjour à tous ,
J' était partit pour une impression de 10h13 , après +-3h40  heures je débranche mon gsm et j' ai une perte de connexion usb de m'on imprimante Anycubic i3 mega ultrabase.
L'imprimante et le gsm sont sur un hub Belkin avec alimentation .
J' éteins et re démarre l' imprimante refait une connection avec simplify3D , je regarde la position de l' extrudeur à l'écran (le Z était à 6.74mm) ou elle était arrivée.
Je fait assistant des variables et découpe le process en deux à 6.75 , je fait imprimée la deuxième partie donc Z redémarre à 6.75 .
y a t-il une solution plus facile ?
comment faut-il faire pour qu'il reprenne la ou il était car ici il refait une couche dur et ne continue pas le nid abeille de remplissage intérieur
bonjour,
tu peux supprimer les couche inférieur en les mettant a zéro, supprimer les additions comme le raft ou la jupe si présent et recommencer en partant de la ou ça c'est arreté cad 6.75.
je ne vois pas mieux pour ma part
edit: par contre attention pas une bonne idée si tu as des bottom a faire ca va les supprimer du coup piece HS
pour ma part je laisserai les bottom se refaire au milieu de la pièce tanpis ca fera un peu de plastique perdu mais une pièce sauvé
Modifié (le) par Elenedeath
le plus simple est une carte SD dans l'imprimante...! Au revoir les aleas de la connection usb...
il y a 2 minutes, thsrp a dit :
Oui c'est ce que je fait maintenant , mais alors pas possible de modifier les paramètres en court d' impression
il y a 48 minutes, petiflamand a dit :
Ben sur l'ecran non? Ceci dit je ne sais plus ce qu'il y avait comme options pendant l'impression sur l'ecran stock de la Mega , cela fait déjà quelques mois que je suis sous écran MKS 3.2 et sur le MKS j'ai accès a peu près tout...
