Vanvan Posté(e) Avril 5, 2018 Auteur Posté(e) Avril 5, 2018 un peu oui car en faite je ne vois pas trop ce que ça va m'apporter de mieux que mon arduino et ma ramps 1.6
pascal_lb Posté(e) Avril 5, 2018 Posté(e) Avril 5, 2018 tu devrais faire la même impression (même ficher gcode) avec les 2 cartes et voir la différence... perso les 2 miennes tournent sous SBASE et je ne reviendrais pas sous des cartes 8bits... après chacun peut trouver des avantages et des défauts
Vanvan Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Posté(e) Avril 6, 2018 oui, c'est sûr, est-ce que d'après toi je devrais passer avec un vrai bl touch ?
pascal_lb Posté(e) Avril 6, 2018 Posté(e) Avril 6, 2018 Il y a 14 heures, Vanvan a dit : d'après toi je devrais passer avec un vrai bl touch ? d'après tous les articles qui en parle, le bltouch fonctionne avec la sbase.... normalement...
Vanvan Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Posté(e) Avril 6, 2018 (modifié) j'aime pas le normalement lol comment on peut changer le signal de commande de la sortie 1.23 ? Modifié (le) Avril 6, 2018 par Vanvan
pascal_lb Posté(e) Avril 6, 2018 Posté(e) Avril 6, 2018 il y a 18 minutes, Vanvan a dit : comment on peut changer le signal de commande de la sortie 1.23 ? heuuuu tu veux dire quoi là ? pendant que j'y pense peux tu changer ta photo de profil car elle ne s'affiche pas
Vanvan Posté(e) Avril 6, 2018 Auteur Posté(e) Avril 6, 2018 ok mais je mettrais pas une photos de moi sur un forum, j'ai vu que certains parlent de signal pwm de 0 à 255 pour les servos, et du bl touch 0 à 100.
pascal_lb Posté(e) Avril 6, 2018 Posté(e) Avril 6, 2018 Il y a 1 heure, Vanvan a dit : ok mais je mettrais pas une photos de moi sur un forum pas de soucis tu mets ce que tu veux... Il y a 1 heure, Vanvan a dit : j'ai vu que certains parlent de signal pwm de 0 à 255 pour les servos, et du bl touch 0 à 100. aucune idée, jamais testé de servo, encore moins de bl touch, mais par exemple pour les ventilateurs tu peux faire varier la vitesse de 0 à 255 sur une sortie PWM
Vanvan Posté(e) Avril 7, 2018 Auteur Posté(e) Avril 7, 2018 Bon, je viens de me commander un bl touch original, 47€ c'est chère, j'espère qu'il marchera correctement celui-ci. Sinon encore une petite question, répestier n'est pas totalement compatible avec la mks, est-ce normal ?
pascal_lb Posté(e) Avril 7, 2018 Posté(e) Avril 7, 2018 il y a 7 minutes, Vanvan a dit : répestier n'est pas totalement compatible avec la mks, est-ce normal ? aucune idée, je n'utilise presque jamais repetier, mais c'est possible car certaine commande ne fonctionne pas ou mal avec smoothieware
pascal_lb Posté(e) Avril 7, 2018 Posté(e) Avril 7, 2018 (modifié) il y a 11 minutes, Vanvan a dit : ok, j'ai vu ça, t’utilises quoi toi ? quand j'ai besoin d'envoyer des commandes je passe par Octoprint et un Raspberry PI Modifié (le) Avril 7, 2018 par pascal_lb
Elenedeath Posté(e) Avril 15, 2018 Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) bonjour, pour le 3d touch attention a bien configuré l’écran surtout si c'est un tft 2.8 ou 3.2 car je viens de passer l’après-midi a essayer de comprendre et j'ai enfin un G32 qui fait le taf Dans la configuration écran du tft, mettre le leveling a 1 de base, il est a 0 ############ Leveling Function ######################################## #leveling mode(manual:0; auto:1; conceal leveling button:2) >cfg_leveling_mode:1 pour pouvoir sortir le pin et le rentrer, toujours dans la configuration écran ############## Function Customization ####################################### #set number of "More" button >moreitem_pic_cnt:5 #edit command for 1~7 "More" button,each command must be separated by semicolon ";" ## BLTouch Servo Settings ## M280 S3 deploy pin ## M280 S5.5 zpin test mode ## M280 S7 Retract pin ## M280 S8.4 self test ## M280 S10.6 Alarm release >moreitem_button1_cmd:M280 S3.0; >moreitem_button2_cmd:M280 S7.0; >moreitem_button3_cmd:M280 S10.6; >moreitem_button4_cmd:M280 S5.5; >moreitem_button5_cmd:M280 S8.4; Du coté de la configuration de la mks Sbase commenter la ligne gamma_min_endstop dans la section sur les endstop # Endstops beta_min 0 # beta_max 300 # #gamma_min_endstop 1.28^! # normally 1.28, Change to nc to prevent conflict with BLTouch #gamma_max_endstop 1.29^ # gamma_max_endstop nc # gamma_homing_direction home_to_min # gamma_min 0 # gamma_max 220 # descendre dans la section Z_probe et mettre comme ceci, la partie sur le "switch.servo" est à ajouter elle n'existait pas dans mon fichier de configuration # optional Z probe zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28 # pin probe is attached to if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_count 100 # set if noisy zprobe.fast_feedrate 100 # move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 5 # how much above bed to start probe gamma_min_endstop nc # normally 1.28, Change to nc to prevent conflict with BLTouch ## BLTouch Servo Settings ## M280 S3 deploy pin ## M280 S5.5 zpin test mode ## M280 S7 Retract pin ## M280 S8.4 self test ## M280 S10.6 Alarm release switch.servo.enable true switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz # associated with zprobe the leveling strategy to use leveling-strategy.three-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane leveling-strategy.three-point-leveling.point1 100.0,0.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557 leveling-strategy.three-point-leveling.point2 200.0,200.0 # the second probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.point3 0.0,200.0 # the third probe point (x,y) leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 0,0,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false Pour le branchement, le placement des fils a été modifié fiche 3PIN -SIG (fil bleu) sur le pin 1.23 -5V (fil rouge) sorti de la fiche pour rejoindre l'autre fiche -GND (fil noir) sur le GND a coté du pin 1.22 et 1.23 Fiche 2PIN transfomé en 3 PIN -Zmin (fil jaune) connecteur de gauche de Z- (labellisé S sur la carte) -GND (fil noir) connecteur central de Z- (labellisé G sur la carte) -5V (fil rouge) connecteur à droite de Z- (labellisé V sur la carte) ce qui donne cela en rendu visuel j'utilise ce modèle de 3dtouch > 3d touch Aliexpress Modifié (le) Avril 15, 2018 par Elenedeath
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 l'écran c'est une chose, ça marchais pas déjà avant de l'avoir.
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) je viens de faire du copier coller dans mon config, même problème ça marche pas, le z bouge pas, c'est branché comme ta photo comme ça depuis le début. z probe là reste toujours sur 0. Modifié (le) Avril 15, 2018 par Vanvan
Elenedeath Posté(e) Avril 15, 2018 Posté(e) Avril 15, 2018 tu passe comment pour faire ton z car le home Z de l'ecran c'est normal qu'il bouge pas vu que c'est un G28 Z qu'il fait et non un G32 pour faire un G32 faut passer soit par repetier host, soit par simplify3d, soit ton gcode, ou par l'icone d'autoleveling après avoir sortie le pin sinon c'est le crash assuré pareil d'ailleurs via toute les méthodes, pin pas sortie = CRASH. en gros dans le gcode du slicer en depuis de fichier il faut un G28 pour le home X et Y puis M208 S3.0 puis G32 et enfin M208 S7.0 pour rentrer le pin. G28 M208 S3 G32 M208 S7 ya pas plus simple, j'ai testé via repetier et en direct écran ca passe. la seule méthode non testé c'est la méthode automatique via un gcode car mon bltouch n'est pas monté, je le tenais a la main pour faire mes essais mais je ne vois pas pourquoi ca ne marcherais pas.
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 quand je le commande par pronterface en appuyant sur z home
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 tiens regardes mon fichiers, je ne sais pas ce que j'ai pu oublié, merci. config.txt
Elenedeath Posté(e) Avril 15, 2018 Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) il est la ton soucis pronteface = G28 Z donc caca ça fera pas un G32 faut envoyer la commande manuellement apres un M208 S3 bien sur Toute les icones de maison = Home axe = G28 donc ca revient a ce que je disais ca ne marchera jamais pour un home Z, ton axe z reste sur place. ton fichier config est nickel c'est ta méthode qui n'est pas bonne. tu tape M208 S3 tu valide avec send puis tu recommence avec G32 et la tu dois voir ta tête, ce mettre au milieu du plateau devant palpé 2 fois ensuite elle se place au fond a droite palpe 1 fois et pareil a gauche Modifié (le) Avril 15, 2018 par Elenedeath
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) quand je fais m280 s3 rien se passe, quand je lance g32 ça me mets : ZProbe triggered before move, aborting command. édit : si je le sors manuellement ça fonctionne c'est à dire ça l'arrêts mais le palpeur ne réagis pas Modifié (le) Avril 15, 2018 par Vanvan
Elenedeath Posté(e) Avril 15, 2018 Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) m280 s3 et M280 S3 ca fait une différence sur repetier,l'un marche, l'autre ne fait rien. Je ne sais pas pour pronterface mais test peu-être que ca fera la différence pareil pour g32 et G32 Modifié (le) Avril 15, 2018 par Elenedeath
Vanvan Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 (modifié) pour le câblage c'est bon, j'avais essayé avec un servo et ça le faisait bouger, je vais voir avec respétier édit : j'avais vu cette vidéo avec pronterface et les commandes de m280, le miens réagis pas comme ça Modifié (le) Avril 15, 2018 par Vanvan
