la mienne est une ancienne A8 pour les pièces (plateau, moteurs,et les tiges...).
le châssis est en alu, la  carte une MKS Sbase et un écran TFT35.
Je compare les fichiers ce soir ou demain.;
Encore merci.
en P.J mon config.txt
config.txt
Bonsoir @Vanvan
j’ai regardé ton fichier et j’ai rajouté les modifications en gras et rouge qui sont sur mon fichier.
Peut-être que cela te donneras une idée de ce qui M…..ouille.
J’ai vu que tu as supprimé des parties du config par rapport au fichier d’origine,
pourrais-tu me dire pourquoi ?
Encore merci pour ton aide
config VANVAN.odt
J'ai supprimé ce qui me servait pas pour plus de clarté.
Normalement les deux doivent être pareil, c'est conseillé, je sais plus ou j'avais lu ça
gamma_max_rate                               1000.0 00       # Maximum rate in mm/min
z_axis_max_speed                             1000    # Maximum speed in mm/min
Pour les vitesses et dimensions c'est propre à ta machine, en ce qui concerne les endstops tout dépends le type de système aussi.
Par-contre mon bl touch n'est pas branché comme toi.
Moi j'utilise juste le bl touch, j'ai pas de endstop sur le Z
Bonjour @pascal_lb
j’ai regardé le config.txt de @Vanvanqui est prévu pour une prusa et je me demandais s’il y avait un risque
de reprendre une partie de cette config et de garder ma partie (dimension plateau, connexion des endstops etc).
Parce que là vraiment …..
config.txt
il y a une heure, madeo54 a dit :
non aucun danger, pense également à reprendre tes step/mm
Alors là....
le méli-mélo le plus complet plus rien ne fonctionne, Hé m.....
j'ai donc remis l'ancien fichier config.txt qui est moins pire
SENDING:G28           OK pour le X ,Y , Z
>>> G32
SENDING:G32         j'ai ceci !
Rectangular Grid Probe...
j'ai également testé le déplacement 'leveling', en 1,2,3,4 avec l'écran le hotbed se déplace normalement sur les points
Le BLT toujours pareil !!!!
il y a 36 minutes, madeo54 a dit :
je regarde demain pour la mise a jour
ne prend pas le fimware de chez MKS mais celui de smoothieware ici
https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin
comme le dit @Vanvan prend le firmware-latest.bin qu'il faudra renommer firmware.bin
Ce matin, j'ai enlevé la carte microSD avec le config.txt et firmware.cur.(au cas ou!!)
Puis téléchargé le nouveau, je l'ai renommé et remis sur une autre microSD neuve.
J'ai mis la microSD sur la MKS et allumé.....le .bin est devenu.CUR.
Pourriez-vous me donner la marche à suivre pour réinstaller le config.txt  'sans faire de co.......ries😉)
Encore merci pour votre patience
faut que tu repars à neuf pour le config, tu prends celui qui se trouve dans le fichier téléchargé.
Modifié (le) par Vanvan
pour l'instant sur la micro SD, j'ai bien" firmware.cur"
il faut que je rajoute ce config.txt et que rallume la carte MKS et que j'attende que le boot soit fait ?
config.txt
oui et après tu règle ton config en faisant tes tests.
Après avoir installé et rebooté le config.txt
Si je me connecte avec Pronterface j'ai le message suivant :
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect
File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer
File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner
File "printrun\printcore.pyc", line 197, in connect
File "serial\serialwin32.pyc", line 31, in __init__
File "serial\serialutil.pyc", line 261, in __init__
File "serial\serialwin32.pyc", line 71, in open
File "serial\serialwin32.pyc", line 186, in _reconfigurePort
ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: [Error 31] Un périphérique attaché au système ne fonctionne pas correctement.
voilà mes tests pour ce matin !
Avec l'écran TFT :
le bed et la buse chauffent normalement
pour les déplacements :
le X se n'est pas lui qui répond mais le Y  ?
le Y fonctionne avant/arrière
le Z monte et descend
pourquoi le X ne répond pas et que le Y lui répond ?
Faut que tu regardes l’affectation des pins pour mettre les bons numéros pour que tout fonctionne bien, la vitesse de ton port série ne doit pas être bonne entre pronterface et ton imprimante. Avec ton ancien fichier config tout fonctionnait bien à part le  bltouch ?
oui l'ancien fichier fonctionnais à part le bltouch (j'ai revérifier la connexion et suivit des fils du bltouch)
Avec le nouveau config.txt je trouve le X et le Y plus réactif.
j'ai le temps, je vais descendre regarder la vitesse du port.
Mais pour le X le branchement n'a pas changé.....peut-être une histoire de point ! va savoir?
j'ai remis l'ancien et le X,Y,Z réagissent normalement puis,
j'ai remis le nouveau et toujours le même problème avec l'X.....
le reste demain  😴😴
mon dernier config.txt en P.J
il n'y a que le bltouch qui ne fonctionne pas
config.txt
Modifié (le) par madeo54
erreur de fichier
Tu utilises un endstop pour le Z en plus du bl touch ?
Il est bien branché sur le 1.23 ?
Voici aussi mon fichier config pour le tft
mks_config.txt
oui j'ai un endstop sur le  Z -
le bltouch sur le  Z +
le fil bleu sur le 1.23
le fil noir sur le 1.22
Merci pour ton cofig,  je compare avec celui que j'ai fait
le 1.22 c'est pas la masse. Quand tu branches ton imprimante, ton bl touch fais bien 2 ou 3 fois fonctionner son aiguille ?
