il y a 18 minutes, madeo54 a dit :
car pour l'instant quand le Z descend il écrase le bed
tu as enlevé le endstop Z ou pas ?
normalement c'est le bltouch qui doit détecter et empêcher la buse de s'écraser lors du palpage
Quand le palpeur est déployé et que tu lui demande un home Z est-ce que le Z s'arrête ? Tu peux le faire plus haut et mettre ton doigt pour éviter l'écrasement sur le bed.
j'ai testé, M280 S3 (deploy pin) et un Z home et avec le doigt le Z s'arrête.
il me reste la zone de palpage à régler, offset du Bltouch et un G-code qui fonctionne bien
ok, moi j'ai mis ça
# Levelling strategy
leveling-strategy.rectangular-grid.enable               true     # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module.
leveling-strategy.rectangular-grid.x_size               140      # size of bed in the X axis
leveling-strategy.rectangular-grid.y_size               260      # size of bed in the Y axis
leveling-strategy.rectangular-grid.grid_x_size          3      #
leveling-strategy.rectangular-grid.grid_y_size        5     #
leveling-strategy.rectangular-grid.do_home              true     #
leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets        -10,-25,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head
leveling-strategy.rectangular-grid.save                 true     # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true
leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height       5        # will move to Z5 before the first probe
A toi de modifier les dimensions ainsi que la position du bl touch sur 'extrudeur
Pour voir si il palpe bien tu fais après x0 y0 et g31 qui doit te remonter toutes tes côtes palpées.
Et pour avoir le bon réglage de Z je fais ça :
Méthode d'ajustement manuel simplifiée (méthode recommandée)
Première maison la machine:
  G28
Puis déplacez-vous au point que la machine pense actuellement être Z 0:
Puis déplacez la tête vers le lit en faisant du jogging, en utilisant les flèches de Pronterface , le panneau, l’interface Web ou toute autre méthode qui convient dans votre cas.
Enfin, émettez la M306 Z0commande qui utilisera la position Z actuelle comme décalage de prise d'origine:
REMARQUE Vous ne pouvez pas utiliser M306 si vous ne disposez pas de butées de prise d'origine Z; si vous ne pouvez pas loger Z, vous ne pouvez pas définir de décalage d'origine.
Enregistrez ensuite sur la carte SD avec M500:
La prochaine fois que vous rentrerez chez vous, la machine saura à quelle hauteur se trouve votre lit.
faut le mettre par-contre je t'avais mis le liens pour l'installation et le réglage du zprobe
alors alors....
pour le palpage, il commence a gauche mais pas sur le bed  et ne va pas en bout du bed
mon plateau est de 220X220 et l'aiguille du blt à 34mm a gauche de la buse
j'avance....pas vite mais bon....
le code que je t'ai donné c'est pour un palpage 5x3
leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets        -10,-25,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head : ça c'est à toi de mesuré ta position de ton bl touch par rapport à ta buse
leveling-strategy.rectangular-grid.y_size               260      # size of bed in the Y axis : ça c'est pour la position du palpage en x et y à toi de mettre la position que tu veux
tout est bien expliqué dans le lien donné avant
pour calibré le Z j'ai testé la (Méthode d'ajustement manuel simplifiée (méthode recommandée) la buse s'écrase sur le bed !!
alors j'ai testé ceci:
G28 X0 Y0
Positionner l'aiguille au centre avec la flèches
G28 Z0
G92 Z20
Descendre le Z sur la feuille de papier (à frotter)
M 114 qui donne la valeur du X189,40, Y125,30, Z19,200
valeur de 20 – 19,20 = 0,80
M 851 Z-0,80
M500 pour enregistrer.
Après avoir rebooté, si je lance un G28 la buse écrase le bed !!
Ma manip est-elle correcte, où bien j'ai encore loupé un truc !!
Moi je fais :
g28 x0 y0
je centre la buse sur le bed
g0 zo avec le palpeur déployé
je descend ou monte manuellement pour avoir la côte souhaitée
m306 z0
et enregistrement m500
Je teste en faisant le cube et j'ajuste si besoin.
Et c'est tout !
j'ai passé une après midi....   (SUPER;;;; )
j'explique:
Connecting...
Printer is now online.
>>> m280s3
SENDING:M280S3........................pin déployé
>>> g28x0y0
SENDING:G28X0Y0
>>> go z0
SENDING:GO Z0.......................à l'écran z-4,900
>>> m360 z0
SENDING:M360 Z0
>>> m500
SENDING:M500
Settings Stored to /sd/config-override
Et au premier G28 la buse s'écrase toujours sur le bed !!
faut pas faire de g28, tu fais un home x et y et après tu fais un g31 bien sur avec le palpeur déployé
Donc le palpeur n’envois pas l’info de couper le z
j'ai testé ceci sous pronterface :
Monté du bed de 30/40mm  puis,
M280 S3 pour sortir  l'aiguille
faire descendre et stopper avec le contact du doigt sur la hauteur des 40mm.
je crois plus à un souci du config.....mais bon rien de sur.
Si @pascal_lb passe par ici, il aura peut-être un diagnostique.
config.txt
il y a 3 minutes, madeo54 a dit :
comme ça, en vitesse (je suis au boulot)  enlève le "#" sur cette ligne ça évitera les conflits
#gamma_min_endstop                           nc              # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
Merci @pascal_lb  j'ai dé-commenté le #gamma_endstop......et rebooté
ma manip :
G28 X0 Y0
centrage de la buse
GO Z0 et la buse écrase le bed ??
en premier change cette ligne comme ça :
zprobe.probe_pin                             1.28^            # Pin probe is attached to, if NC remove the !
fait un test
si ça ne fonctionne pas :
Il y a 3 heures, madeo54 a dit :
si à ce moment là au lieu de faire ça tu fait un G32 il se passe quoi
as tu essayé de faire redescendre le z et d'appuyer sur l'aiguille de ton bl touch est ce que le z s'arrête ?
si il ne s'arrête pas, fait la même chose mais en modifiant cette ligne comme ça :
zprobe.probe_pin                             1.28^!           # Pin probe is attached to, if NC remove the !
