il y a 14 minutes, flexosniper a dit :
En premier, bonjour a tous,
Je ne vois pas pourquoi vous chercher vous même des problèmes?? perso j'ai coupé  en deux la cale (100mm H) qui était livré avec, ensuite j'ai réglé le chariot horizontal (sans oublier d’arrêter le moteur)  puis le réglage du plateau avec cette même en métal dans l’emballage et fini basta!!!! pour le réglage feuille A4 a froid elle ne doit pas pouvoir ce retirer, et le plateau a chaud  la feuille dois juste frotter légèrement.
Je ne vois pas pourquoi vous cherchez midi a quatorze heure, d'après ce que je lis chacun veut savoir mieux que l'autre pas étonnant que la plupart ne s'en sort pas.
Bref a vous de voir.
Tu n'aurais pas le même discours si tu avais reçu ta machine avec un verre bombé 😉
  • fran6p changed the title to Remplacement de mon plateau de cr10 par un miroir
  • 2 months later...
