Voilà c'est fait
moldlay.jpg.3cfa0487695fafcdcdb844a871c8
Le filament est rigide, pour de la cire c'est assez étonnant,  il n'y a donc aucune difficulté à l'impression, buse de 0.4mm 210° sans plateau chauffant à une vitesse de 60mm/s
moldlaymodel.jpg.3a73e73867f1b77ca117c51
A la fin de l'impression difficile de savoir que c'est de la cire, j'imprimerai un modèle plus petit pour tester la coulée en métal
  • 2 months later...
Bonsoir Myrock,
J'arrive sur le forum et tes essais m'intéressent.
As-tu réussi une coulée de métal?
Qu'utilises-tu comme imprimante?
Merci,
A+
Freyreau
Salut désolé pour le retard, mais j'ai pas mal de choses à faire ^^
Oui j'ai réalisé une coulée en métal avec un alliage nickel chrome pas cher.
Voici le modèle que j'ai imprimé avec une Volumic Stream PRO 2020160314_112700465_iOS.thumb.jpg.f14ae09
Attention cependant à ce qu'on peut lire, ce matériau se déforme facilement et énormément (warping) c'est pire que de l'ABS, donc il faut ajuster à chaque fois la vitesse d'impression, la température et la vitesse du ventilo en fonction du modèle à imprimer.
La mise en cylindre
20160316_103158315_iOS.thumb.jpg.c72204b
Puis on verse le revêtement
20160316_110111455_iOS.thumb.jpg.fa55734
On coule le métal
20160316_131935134_iOS.thumb.jpg.eb6acca
Le résultat brute sorti du cylindre
20160316_142856245_iOS.thumb.jpg.c75fcbb
Des détails sont manquants car le revêtement n'est pas passé partout, il y a quelques porosités, mais c'est propre et sans résidus.
J'ai commencé à le gratter
20160318_152628746_iOS.thumb.jpg.70a25ae
20160318_152707755_iOS.thumb.jpg.57b7237
Je vais préparer d'autres pièces à couler ^^
