voilà plus je regarde le forum et plus je pense me lancer sur le choix d'une utopie , la frame sera sans aucun doute celle réalisé par lv-esad et étant en train de regarder le reste des fournitures je me pose des questions techniques
les pièces fourni étant imprimé n'y a t'il pas de risque que l'extruder du fait de sa chaleur ne fasse fondre la pièce qui la supporte ? et donc lesquels a éviter
Modifié (le) par bartwasa
Aujourd'hui toutes les hotends sont maintenues par le haut du coldend, la partie qui fait le refroidissement du pla à l'entrée afin que le changement de t° pour la fonte se fasse sur un minimum de distance. Aucun risque de déformation de pièces de l'extruder. ;)
voila le premier colis est enfin arrivé et voici donc en vidéo la découverte de la frame et des pièces produite par lv-esad
premier regard rapide mais très positif car préparatifs du réveillon
désolé pour le son qui est pris en direct et donc on entent bien le décollement du scotch xD
Comme tu as vu tu as reçu 3 pieds, l'un étant moche, il y en a deux autres bien propre ^^ La itopie, tout comme nous n'a besoin que de deux pieds, le pied moche te servira par ex de matir pour l'assemblage au maillet. Pour l'extruder il y a une partie de support à retirer avec une pince ou un cutter. C'est vraiment chouette d'avoir fait un unboxing !
Pour l'extruder c'est fait on voit bien sûr la pièce que tu as prévu une différence dans l'impression
Et côté mécanique je m'en sors plutôt bien c'est aussi pour cela que j'ai choisi de faire appel à toi
Merci ca va me donner de bon moments jusqu'à la première impression
Super comme vidéo, moi qui souhaite aussi me lancer dans la fabrication d'une itopie dans quelques temps , je regarde le sujet de près pour me donné un avant gout ;)
Ça avance, c'est chouette à voir ! Une première en orange
il y a 36 minutes, lv-esad a dit :
Un hommage à Dagoma imo :P
bon alors premiere question d'une très longue serie concernant le cablage (non je deconne)
sur la ramps 1.4 les pin etaient deja en place (fleche verte) mais n'utilisant qu'un seul extruder dois je laisser les pins sur l'emplacement du 5 eme driver
Ça n'a pas d'importance, mieux vaut les laisser. Au moins tu sais où ils sont (pas dans l'aspirateur en l’occurrence)
Dans la série je pose une question qui servira aussi aux autres
Les drivers sont livré avec radiateur mais rien pour les maintenir en place donc que prendre que je serais susceptible dans sous la main ?
La patte thermique c'est une bonne idée, souvent les vendeurs donnent un adhésif...
Bon en attendant les prises 4 pins des moteurs non fourni et donc oublié. ..
Question marlin... (toujours la question utile pour les autres )
J'ai bien lu qu'il fallait televerser Marlin dans l'arduino mais je n'ai rien trouvé en francais (anglais c'est bon mais si c'est en language technique...)indiquant si il fallait "regler" ou modifier des paramètres ou lignes ( je suis une buse en code mais j'en comprend l'Intérêt )
Allant utiliser Repetier il faudra ausi que je lui instruise les paramètres de l imprimante
Merci de me supporter encore un peu et ensuite je pourrais prendre la relève en partageant mon nouveau savoir[emoji2]
