bartwasa Posté(e) Décembre 22, 2015 Posté(e) Décembre 22, 2015 (modifié) voilà plus je regarde le forum et plus je pense me lancer sur le choix d'une utopie , la frame sera sans aucun doute celle réalisé par lv-esad et étant en train de regarder le reste des fournitures je me pose des questions techniques les pièces fourni étant imprimé n'y a t'il pas de risque que l'extruder du fait de sa chaleur ne fasse fondre la pièce qui la supporte ? et donc lesquels a éviter Modifié (le) Décembre 22, 2015 par bartwasa
lv-esad Posté(e) Décembre 22, 2015 Posté(e) Décembre 22, 2015 Aujourd'hui toutes les hotends sont maintenues par le haut du coldend, la partie qui fait le refroidissement du pla à l'entrée afin que le changement de t° pour la fonte se fasse sur un minimum de distance. Aucun risque de déformation de pièces de l'extruder.
bartwasa Posté(e) Décembre 22, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 22, 2015 bon j'aurai pas résisté longtemps je suis faible frame et pièces commandé a Lv-esad 1
bartwasa Posté(e) Décembre 28, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2015 cartes 2560 et ramps1.4 commandé ainsi que la parti "mecanique" (axes ul8mm tige fileté)et coupleur
bartwasa Posté(e) Décembre 31, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2015 voila le premier colis est enfin arrivé et voici donc en vidéo la découverte de la frame et des pièces produite par lv-esad premier regard rapide mais très positif car préparatifs du réveillon désolé pour le son qui est pris en direct et donc on entent bien le décollement du scotch
lv-esad Posté(e) Décembre 31, 2015 Posté(e) Décembre 31, 2015 Comme tu as vu tu as reçu 3 pieds, l'un étant moche, il y en a deux autres bien propre ^^ La itopie, tout comme nous n'a besoin que de deux pieds, le pied moche te servira par ex de matir pour l'assemblage au maillet. Pour l'extruder il y a une partie de support à retirer avec une pince ou un cutter. C'est vraiment chouette d'avoir fait un unboxing !
bartwasa Posté(e) Décembre 31, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 31, 2015 Pour l'extruder c'est fait on voit bien sûr la pièce que tu as prévu une différence dans l'impression Et côté mécanique je m'en sors plutôt bien c'est aussi pour cela que j'ai choisi de faire appel à toi Merci ca va me donner de bon moments jusqu'à la première impression
Rico983 Posté(e) Janvier 2, 2016 Posté(e) Janvier 2, 2016 Super comme vidéo, moi qui souhaite aussi me lancer dans la fabrication d'une itopie dans quelques temps , je regarde le sujet de près pour me donné un avant gout Merci
bartwasa Posté(e) Janvier 2, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 2, 2016 C'est normal MatC c'est ici que j'y ai pris gout en vous lisant donc je partage
bartwasa Posté(e) Janvier 6, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2016 moteurs commandé le 03/01 sur ali.... reçu le 06/01 en free shipping chapeau
bartwasa Posté(e) Janvier 13, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2016 Bon grosse avancé hier avec réception des ul8mm et aujourd'hui c'est la tête pensante qui est arrivé donc séance câblage et ensuite ....
lv-esad Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 Ça avance, c'est chouette à voir ! Une première en orange
ViZiR Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 il y a 36 minutes, lv-esad a dit : Ça avance, c'est chouette à voir ! Une première en orange Un hommage à Dagoma imo 1
bartwasa Posté(e) Janvier 13, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2016 bon alors premiere question d'une très longue serie concernant le cablage (non je deconne) sur la ramps 1.4 les pin etaient deja en place (fleche verte) mais n'utilisant qu'un seul extruder dois je laisser les pins sur l'emplacement du 5 eme driver
lv-esad Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 Ça n'a pas d'importance, mieux vaut les laisser. Au moins tu sais où ils sont (pas dans l'aspirateur en l’occurrence)
bartwasa Posté(e) Janvier 13, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 13, 2016 Dans la série je pose une question qui servira aussi aux autres Les drivers sont livré avec radiateur mais rien pour les maintenir en place donc que prendre que je serais susceptible dans sous la main ?
Rico983 Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 Un peu de patte thermique fera l'affaire je pense mais faut encore en avoir sous la main
lv-esad Posté(e) Janvier 13, 2016 Posté(e) Janvier 13, 2016 La patte thermique c'est une bonne idée, souvent les vendeurs donnent un adhésif...
bartwasa Posté(e) Janvier 14, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2016 Bon en attendant les prises 4 pins des moteurs non fourni et donc oublié. .. Question marlin... (toujours la question utile pour les autres ) J'ai bien lu qu'il fallait televerser Marlin dans l'arduino mais je n'ai rien trouvé en francais (anglais c'est bon mais si c'est en language technique...)indiquant si il fallait "regler" ou modifier des paramètres ou lignes ( je suis une buse en code mais j'en comprend l'Intérêt ) Allant utiliser Repetier il faudra ausi que je lui instruise les paramètres de l imprimante Merci de me supporter encore un peu et ensuite je pourrais prendre la relève en partageant mon nouveau savoir[emoji2]
lv-esad Posté(e) Janvier 14, 2016 Posté(e) Janvier 14, 2016 Bon ben du coup, tu as un bon paquet de tuto à lire : Pour marlin : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ || http://replica-3d.fr/configuration-du-firmware-marlin-les-bases/ ||https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/1.0.x Quelques infos de base : http://fr.flossmanuals.net/reprap/quest-ce-quune-reprap/ || http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/#comment-185 ||http://replica-3d.fr/configuration-du-firmware-marlin-les-bases/ || https://github.com/Xav83130/Slic3r-PDF Quelques tutos de calibration : http://it-bqcom15-media.s3.amazonaws.com/prod/resources/manual/Prusa_i3_Hephestos_Chargement_du_firmware-1429786135.pdf ||http://laevus.net/2014/12/produit-en-croix-de-faineant/ || http://laevus.net/2014/05/calcul-de-vitesse-pour-un-geared-extruder/ || http://laevus.net/2014/04/calcul-de-modification-de-step-moteur-constructeur-reel/ || http://www.jpsphere.fr/blog/etalonnage-avec-marlin/ || http://reprap.org/wiki/Calibration/fr || 1
bartwasa Posté(e) Janvier 14, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 14, 2016 Merci pour tout ces liens fort instructifs et très détaillé je mis colle des ce soir
