Sympa en orange! ça change!
Encore une fois, hâte de voir la suite! Bon montage ;) (et fais nous ça vite!! ^^)
Côté moteur les prises posedent des fils de couleurs diiferent de ce que je trouve dans les tutos (rouge bleu vert noir) y a t'il un ordre en fonction des marque de moteur ou bien il existe une convention standard de câblage?
Bon le Marlin est fini et le plus dur aura été de trouver un driver USB pour faire reconnaître la 2560 production chinoise mais c'est fait (cherchez pas dans les drivers arduino c'est pas là )
bon en attendant la hotend je me mets a vouloir faire les reglages
donc alim allumé verification des voltage des stepper a l'arret (0.85 sur X Y Z )
endstop en place mise en route de repetier et connection jusque là j'ai tout bon
je passe en mode manuel et rien les ordres sont mis en attente???
il y a 42 minutes, bartwasa a dit :
regarde si ta le meme baudrate sur ton log de tranchage (repetier cura etcc) que sur ton firmwaire avec marlin
cdlt
Apparement apres discution sur IRC c'est le manque de capteur de temp qui doit arriver avec la hotend qui me fait défaut et n'étant pas branché cela mets le tout en sécurité
Salut bartwasa,
J'ai exactement le même problème que toi avec les drivers de l'arduino chinoise (Périphérique USB inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)). Je suis sur windows 10 64bits. Pourrais tu, stp, me donner le lien ou tu as téléchargé les drivers pour le chip CH340G?
De plus, je t'encourage à mettre des photos de ton installation électrique.
Moi pour les moteurs j'ai mis rouge-vert-jaune-bleu avec le rouge côté usb/alim, mais je n'ai pas encore pu vérifier si cela était bon.
Bon courage pour la suite
Modifié (le) par Sudji85
Cool merci bartwasa ;)
J'édite juste pour dire qu'il faut mettre le dossier téléchargé dans programmes et non program files (x86) avant de l'installé.
Maintenant, j'arrête de pourrir ton topic ^^. Et hésite pas à mettre des photos, surtout pour moi car j'ai le même matos ^^.
J'ai reçu de nouveau polulu en 1/16 et je commence à taton a trouver les max speed et accélération car ça sautille un peut mais peut de temps dispo cette semaine mais j'espère imprimer un premier patė informe avant la fin de semaine [emoji2]
mon plus gros souci technique ( oui j'aime lorsque c'est bien fait) j'ai une bed mk2 avec une vitre dessus et malgré tout le centre est plus bas que les angles alors pas facile de régler les points je pense me faire une bed alu
Bon vous voulez de bonnes nouvelles.....
Elle imprime c'est dingue
Alors pour que ce post continu a servir pour les débutants comme moi voici ce qui m'a posé problème
Les moteurs 17HS 4401 étaient livré avec des câblage donc les prises moteurs étaient vraiment très mauvaises donc micro arc électrique donc impossible de régler ce qui ma conduit à ouvrir les moteurs et à souder directement les fils a l'intérieur et fîni les moteurs qui grogne sur place quelque soit les réglages des polulu
Ensuite problème avec un moteur du lot qui était sur un arbre de Z donc changement du moteur et tout va bien
Premier cube test sous slic3r 20x20x15 et obtenu 19x19.2x15 donc a affiner mais au final c'est propre sans double
La j'ai imprimer une bébête sous slic3r et je la compare avec une sous cura et je mettrais des photo
Merci encore a tous sur IRC pour votre aide mais j'en ai pas fini avec vous
Merci à lv-esad pour sa frame et pièces 3d tout est parfait alors pour 298€ et quelques bon verre de rom tout est possible
Ben ici impossible d'avoir une endstop avec alors je ne sais pas si cest le fait que celui du fonctionne sous 5 volt donc si il y a quelque chose a modifier dans le marlin mais avec de simple switch c'est nikel
C'est exactement le même fonctionnement, ça devrait marcher..
Alors premier test comparatif
Avec repetier cube test 20x20x10
A droite avec slic3r 19x19x9.8
A gauche avec cura 20x20x10.1
Autre pièce support action cam pour gimbal
  • 3 weeks later...
Ce soir test avec la nouvelle arduino
Carte 3d de l'île de la réunion
Pla 195° en 0.05 bise 0.4 vitesse 40mms 6h25 d'impression mais la photo ne rend pas la réalité j'en suis sur le c..
il y a 33 minutes, bartwasa a dit :
... mais la photo ne rend pas la réalité ...
Une bonne occasion pour acheter un nouvelle appareil photo ^_^
Sinon ça à l'air pas mal, on voit quelques petit filaments sur la deuxième photo et pas mal de détail je trouve.
Ça donne envie d'aller faire un tour dans le cirque de mafate... :x
