Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum . Je vous laisse avec mon problème j'espère que quelqu'un pourra répondre a ma question ou m'aider .
Je viens d'acquérir une dagoma neva magis et je me suis aperçu d'un étrange comportement de celle-ci . Niveau impression il n'y a aucun problème par contre quand la tête d'impression change brusquement de position ( X ou Y ) la buse racle de manière assez fort en laissant une trace sur le PLA déposé précédemment .
J'aimerais savoir si ce phénomène est normal ou anormale . Et comment le régler si il y a un réel problème .
Merci de votre futur réponce
étrange en effet et pas normal a priori.
Peux-tu joindre ton fichier dagoma0.g, cela peut aider à résoudre ce problème.
Et éventuellement une photo aussi.
D'autre part, renseigne ton profil (type d'imprimante, lieu, ...), cela situe mieux quand tu poses des messages (même si tu avais précisé que tu avais une Neva Magis :D)
Merci pour ta reponce . D'accord je vais faire ça.
En fait sa ne le fait pas que sur 1 fichier c'est pour toute les impression .... je posterais une photo je ne suis pas chez moi actuellement .
c'est a priori un défaut constant, j'ai exactement le même !
Ce problème semble intimement lié a CBD qui ne lève pas la tête lors des déplacements !
amitié
Olivier
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai le meme problème et parfois ca va meme cogner contre les supports et les décolle ... voir carremment ca décolle l'objet en cours ..
par contre je ne pense pas que ce soit la dagoma le problème mais plutôt le logiciel qui créer les mouvements (comme dit ci-dessus) qui fait passer la tête par dessus l'objet en gardant la meme hauteur dans l'idéal il faudrait modifier cura pour qu'a chaque déplacement il se monte de 1mm et re-descende d'autant a la fin du déplacement ..
Modifié (le) par pkshetlie
Cela me rassute je ne suis pas le seul ...
J'ai bien essayer de contacter dagoma mais aucune réponse .
pkshetlie je pence que tu a raison mais le problème c'est de savoir comment le modifier !!
bonjour tout le monde
je viens de m’achète la neva magis et j'ai le même problème de frottement quand déplacement rapide .
avez vous trouver la solution ?
merci
En fait, à priori, pas vraiment de moyen de modifier ça sur CBD, par contre ça n'a pas vraiment de conséquence sur l'impression.
amitié
Olivier
Je viens d'avoir le même problème sur mon A8 après avoir mis en place une nouvelle bobine de filament (marque que je n'avais pas encore testée) et lancé une impression rapide en 0.3 mm avec de grandes surfaces. Ca le fait de manière beaucoup plus faible avec des couches de 0.2 ou 0.1 mm.
A priori il semble y avoir trop de matière, ou le plastique se dilate trop après extrusion, j'ai légèrement diminué le flux en mettant le paramètre "Extrusion multiplier" à 0.95 dans le paramétrage de ce type de filament et c'est beaucoup mieux.
Amicalement.
Thierry
Modifié (le) par thierry70
