J'ai un petit problème avec mon imprimante ...
Quand j'imprime un fichier stl tout fait qui vient d' un site, mon imprimante marche à merveille !
Mais voilà, quand je réalise une 3D moi-même par le biais de 3DS Max, mon imprimante m'indique que le plateau doit chauffer à 60° degrés et la buse à 0° degrés => elle ne se lance pas du coup ...
Je n'ose pas chauffer la tête manuellement, ne sachant  pas si elle se lancera une fois à température.
Sur Cura les température sont bien mises.
Est-ce mon fichier qui est défectueux ?
merci
rotule.STL
il y a 53 minutes, Nicia a dit :
normalement ton plateau doit chauffer en premier et un fois à 60° ta buse va seulement se mettre à chauffer donc il est normal qu'au départ ta buse soit à 0°
j'ai regardé ton stl il est apparemment bon...
