voila je fais ma première grosse pièce avec mon anycubic I3. méga (logiciel de découpe Cura)  et il me fait un plateau plein (long temps d'impression et quantité de fil importante.
Avec mon autre imprimante (Da vinci junor) cela se fait automatiquement
Comme je ne connais pas encore bien ce logiciel je n'ai pas trouvé ou le générer.
Merci de votre aide '(cela doit être simple mais voila.
Christian
Il y a 2 heures, youjik a dit :
Christian
Je pense que tu parles du choix du remplissage dans Cura...
il y a 56 minutes, zyban a dit :
Bonsoir
Aaaaaaaaah, on peut faire du remplissage en nid d'abeille (honeycomb) avec Cura ?????
C'est mon remplissage préféré et je le trouve pas....
Ce doit être cela mais comme je prends seulement ce programme en mins nj e ne connais pas encore tout le language qui est différent de chaque logiciel; d'autant plusd que sur mon autre machine (le programme est bien plus simple mais il y a d'autres soucis) il le fait d'office.
Le remplissage en nid d'abeille est aussi si pas plus solide et utilise moins de matière.
Christian
Ouais @youjik le nid d'abeille est une structure extrêmement performante, c'est pour cela qu'elle est très utilisée en construction aéronautique.
Je n'ai pas trouvé comment la faire dans Cura. Seulement dans Simplify.
C'est vrai qu'il n'y a pas celui là mais d'autres beaucoup plus solide puisqu'à chaque couche il peut y avoir rotation du motif ce qui n'est pas faisable autrement qu'en impression 3d.
J'ai fait des "but" en quart cubique à 40% remplissage et ils sont indestructibles jusqu'à présent mais trop léger
Modifié (le) par zyban
Merci , je vais essayer ces paramètre pour la, prochaine fois (je me constitue un petit dossier d'aide car avec l'âge la mémoire......
Il y a 13 heures, youjik a dit :
paramètres désolé pour mes  gros doigts
tu peux modifier ton post pendant 12 heures en cliquant sur "Editer" (sous ton post)
