krooniik Posté(e) Avril 13, 2018 Posté(e) Avril 13, 2018 Bonsoir, Alors voila il y a quelque jour j'ai du changer ma tête d'extrusion complète car j'ai eu un petit soucis avec mon ancienne. J'ai tous bien installé et branché mais quand je l'allume rien ne ce passe; le ventilateur tourne plus, les moteurs non plus ect.. par contre vue que la tête d'impression est pré du plateau le palpeur s'allume! donc il y a du courant qui passe ! Je sais pas du tous ce que ça pourrais être j'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème ? Aidez moi ! Merci de votre réponse
Skaarian Posté(e) Avril 13, 2018 Posté(e) Avril 13, 2018 (modifié) Salut, L’électronique c'est capricieux parfois ! Si tu débranches tout les composants de la tête (ventilo, catouche de chauffe, etc...), les moteurs bouges ? Modifié (le) Avril 13, 2018 par Skaarian
krooniik Posté(e) Avril 13, 2018 Auteur Posté(e) Avril 13, 2018 Bonsoir et merci de m'avoir répondu, Alors oui effectivement quand je débranche tous les moteurs bougent, donc en les remontant 1 par 1 et en essayant à charge fois, j'ai constaté que quand la sonde est branché (les câbles blanc) ça fait plus aucun bruit et ça bouge plus !
Skaarian Posté(e) Avril 13, 2018 Posté(e) Avril 13, 2018 il y a 46 minutes, krooniik a dit : Bonsoir et merci de m'avoir répondu, Alors oui effectivement quand je débranche tous les moteurs bougent, donc en les remontant 1 par 1 et en essayant à charge fois, j'ai constaté que quand la sonde est branché (les câbles blanc) ça fait plus aucun bruit et ça bouge plus ! Tu as trouver la source de ton problème ! Ça coute une misère sur internet. Change la. Si le problème persiste c'est que ta carte mère à flanchée Dans ce cas SAV si garantie. Evite de leur dire que ta changé quoi que ce soit sinon pas de garantie
krooniik Posté(e) Avril 14, 2018 Auteur Posté(e) Avril 14, 2018 J'espère pas que c'est la carte mère qui a un soucis car ça fait plus de 2 ans que j'ai l'imprimante donc niveau garantie je sais pas ! Et j'ai jamais rien changer et jamais rien bidouillé ! En plus la sonde et le système de chauffe sont tous neuf même pas 1 semaine et j'ai pas pu imprimer une seul fois avec donc c'est vraiment bisard si la sonde fonctionne pas !
Skaarian Posté(e) Avril 14, 2018 Posté(e) Avril 14, 2018 Les sondes sont fragiles. Il faut les visser sans forcer dessus sous peine de les abimer. Ou alors elle a un défaut. Mais il y a 98 pourcents de chances que ce soit la sonde.
krooniik Posté(e) Avril 25, 2018 Auteur Posté(e) Avril 25, 2018 Bonjour, Donc voila je vient de recevoir ma commande après quelque semaine d'attente, et effectivement c'est la sonde qui avais un défaut, mon imprimante est repartie ! C'est super gentil de m'avoir répondu et aidé !! Bonne journée
