Salut.
Ce weekend, j'ai encore loupé mon changement de filament et je me demandais donc si on pouvait pas voir un petit fichier GCode qui ferait :
- mise en T° de la tête
- extrusion de 3 ou 4 ou 5 mm de filament
- rétractation de x mm de filament à vitesse V
On voit sur certains systèmes bowden avec 2 moteurs et un Y pour n'utiliser qu'une seule tête qu'au changement de couleur, c'est un peu ce qui se passe.
Exemple :
Pour les ordres GCode, je dois pouvoir m'en sortir mais c'est surtout la vitesse et la longueur de rétractation qui me serait utile.
Merci.
Bonjour à tous !
Bonjour @mikebzh44 !
Ah là tu m'intéresses ! je ne savais pas qu'il fallait activer des lignes
dans Marlin pour le M600 ! peux-tu me dire où c'est ? si tu veux bien ?
Merci !
Hervé
Re !  @mikebzh44
Ah Ok ! mais un jour je l'ai décommenté, et ça m'a foutu un bazar pas possible !
il faut que je le refasse, mais quand je dé-commente çà, il me demande autre chose !
je te ferai voir si ça recommence, je l'essaye de suite !
Merci,
Hervé
Bonjour. Quand tu insere la commande M600, il faut ensuite lui dire où mettre l'extrudeur ou ça le fait nb d'office ?
Dans le Doc que tu donnes en lien, si j'ai bien pigé, il faut attribuer des coordonnées à x y et z ?
Et ce à chaque fois?
Je l'ai pas activé non plus, moi.
Je testerai d'abord avec un fichier GCode comme fourni dans le lien Thingeverse ci-dessus.
@oli666 : Il faut éditer le fichier de config avec les bonnes valeurs, si celles par défaut ne te plaisent pas. Ensuite, c'est flashé dans le firmware donc c'est pas à refaire à chaque fois.
Modifié (le) par mikebzh44
il y a 3 minutes, Hervé-34 a dit :
Re @mikebzh44
Voilà ce que ça me met !
Il te demande simplement d'activer NOZZLE_PARK_FEATURE (il en a besoin).
OK, @Maeke ça je l'avais fait aussi ça se compile bien aussi,
mais je te dirai ce que ça me fait, je crois que je ne peut plus bouger mes axes !
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
il y a 1 minute, Hervé-34 a dit :
Hervé
Si tu cherches à les bouger à la main, c'est logique, tu n'as pas désactivé les moteurs.
@mikebzh44, @Maeke
Ben je ne dit qu'une chose YESS et merci ! pu***n je ne sais pas ce que j'ai fichu, avant,
mais là tout marche ! et j'ai la ligne --changer filament--
maintenant il faut que je sache comment m'en servir !
Hervé
PS; j'ai fait un post dans Marlin, ce n'est pas très explicite, mais
savez vous comment faire ?
Tu appuies sur "changer de filament" et t'as plus qu'à suivre ce qui est écrit à l'écran.
Et logiquement ça représente au même endroit.
Perso ça a fonctionné deux fois, ensuite ça a commencé à reprendre l'impression légèrement décalé, donc pas bon.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
PS: pourrais-tu nous faire un retour après essai ?
Modifié (le) par oli666
Bonjour !
Bien sur, je vous dirai !
Hervé
