Je viens vous demander de l'aide je viens de me faire un bureau tout neuf cher moi et j'ai enfin la bonne place pour mon imprimante 3d j'avais remarquer que cura etais un logicielle plutot sympa pour l'impresion 3d mais le soucis j'arrive pas a trouve ou a configurer mon imprimante geeetech pro b
j'ai une buse de 0.4 merci de bien vouloir m'aider ;)
cura est le logiciel développer par ultimaker et est donc surtout adapter a leur machine, c'est normal que tu trouve pas ton imprimante dans le logiciel ils faut que tu entre les caractéristique de ton imprimante dans le soft
Début Gcode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G1 X0 Y0 ; move to print origin
G92 X0 Y0 Z15 ; Set this coordinate to 0,0,15
G0 Z0.3 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X80 E20 F500 ;Extruder 20 mm de filament sur 8 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression en cours
Fin Gcode
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E0 X0 Y0 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G1 Y200 F5000 ;move completed part out
M84 ;steppers off
M300 ; Play beep sound
Le 18/04/2018 at 22:40, djwizzer a dit :
Tu peux aussi essayer le logiciel repetier, une fois installer tu sélectionne le trancheur cura, et tu fait un teste par défaut (juste réglé les températures et diam filament)
faire un print (cube par ex) et ajuster en fonction de tes résultats.
perso cura j'aime pas, j'ai l'impression de pas tout controler...
avec repetier, c mieux, j'ai meme une bien meilleure qualité...et surement parce que accès à plus de réglages...
Quand j'ai eu ma printer, j'ai testé cura, sa ma fait des ficelles et un tas de M........,
j'ai ensuite installé repetier avec le trancheur cura intégré, j'ai réglé le filament à 1.75mm + la température de chauffe,
sa ma sortie un cube parfait avec les autres réglages par défaut.... trouve l'erreur lol
Bref tout sa pour dire que je suis rester sous repetier/trancheur cura, car avec les autres logiciel je suis pas arriver à des choses propres...
bon faut dire que j'ai pas trop poussé les réglages, mais bon repetier me va très bien.
Le 20/04/2018 at 11:13, Elric a dit :
et de modifier le "Décalage buse X et Y" dans Cura.
Comme djwizzer j'ai une ProB et j'imprime avec Cura car Impossible de la faire dialoguer avec Repetier sous Mac. Si tu peux détailler comment tu modifies le décalage buse en X et Y dans Cura. J'ai fait une demande similaire ICI. Merci.
Pour trouver les valeurs, tu peux aussi imprimer l'objet de mon précédent message au centre de ton plateau. après, il faut un réglet pour les mesures.
De retour chez moi, j'ai regardé la configuration de Cura. Je n'avais pas l'onglet "Extrudeur" la la fenêtre "Paramètres de la machine". C'est pour cela que je m'orientais sur une modif au niveau du Gcode. J'ai mis à jour Cura et l'onglet "Extrudeur" est apparu. J'ai mis -13mm pour X et maintenant l'impression est bien centrée. Merci pour ton aide Elric !
