J'ai réguliÚrement des décalages, glissements lors de mes impressions.
J'ai vérifié toute la partie mécanique mais là je sÚche.
On m'a dit que cela pouvait venir des modules des steps qui chaufferaient, comment puis-je vérifier?
Merci d'avance,
Vincent
Salut, si c'est effectivement une surchauffe de tes stepper sur ta micro delta, tu peux visiblement régler les tensions sur la carte eMotronic comme indiquer sur le site d'emotiontech.
Le meilleur moyen de vérifier t'es moteurs sont-ils trÚs chaud font-il du bruit genre sifflement ? Si oui c'est possiblement cela, mais aprÚs tes décalages me paraissent vraiment trÚs réguliers surtout sur la photo du vase, donc pas certain que cela soit une surchauffe plutÎt un problÚme mécanique ou peut etre un manque de puissance comme indiquer plus bas.
Sinon pour le réglage:
Dans tout les cas attention ce n'est pas anodin de changer l’ampĂ©rage des drivers donc rĂ©fĂšre toi au guide de montage et ne dĂ©passes pas les prĂ©conisation indiquĂ©es au dessus de 2amp ça claque.
Je te colle ci dessous la FAQ ou ils en parlent, mais ils signalent un manque pas une surchauffe.
messagebox_warning
J'ai des décalages sur mes impressions
  • button_ok
    courroies trop serrĂ©es : courroies ne doivent pas ĂȘtre molles ou trop rigides
  • button_ok
    Eteignez l'alimentation + débranchez USB. Augmentez d'un quart de tour horaire le potentiomÚtre du pilote moteur (voir guide de montage / partie électronique).
  • help
    Les poulies des moteurs sont-elles bien fixées ?
    • button_ok
      Il est nĂ©cessaire d'orienter une vis sans tĂȘte de la poulie au niveau du mĂ©plat de l'axe moteur pour Ă©viter tout dĂ©calage.
Il disent également sur cette page => https://www.reprap-france.com/article/lemotronic-quesaco
Note : le rĂ©glage par dĂ©faut correspond aux besoins d’un moteur NEMA17 sur une imprimante 3D, il n’est donc pas nĂ©cessaire dans une configuration standard d’y toucher.
5ad8a71d4d224_eMotronicRechercheGoogle.thumb.jpg.e9c018d954a911ee275c051ae030ab84.jpg
Modifié (le) par As3uS
Mes moteurs ne sont pas chaud. Mais je crois que j'ai trouvé...
J'ai relancĂ© l'impression en rĂ©duisant la tempĂ©rature de mon plateau et de mon filament et je n'ai pas eu de glissement (cette fois ci). Je crois que ma tĂȘte sautait sur certains bord qui avaient tendance Ă  remonter.
Maintenant que ma buse de ventillation est imprimée, je vais pouvoir ajouter le ventillo turbo, j'espÚre que cela va aider.
Merci pour ta réponse!
Ça me semble beaucoup plus plausible qu'une mauvaise tension sur un produit clĂ© en main :)
Tant mieux si tu as résolut ton soucis ;)
Bon, j'ai relancé l'impression du vase et cette fois, ça part toujours de travers, c'est moins brutal mais on dirait que mon vase est poussé sur l'axe des x.
Du coup j'ai imprimé un petit cube et un grand cylindre pour voir comment ils sortiraient... et là pas de soucis.
Je vais la revendre,...
Le 20/04/2018 at 10:52, nzo a dit :
C'est possible que ce soit ça, sur un cylindre ou un cube les faces sont "pleines" donc la tĂȘte n'a pas besoin de faire de dĂ©placement entre les diffĂ©rentes faces. Je ne sais pas quel slicer tu utilise, mais sur cura il y a une option qui permet de remonter la tĂȘte pendant les dĂ©placements pour Ă©viter ce genre de choses.
J'ai tourné d'1/4 de tour les potentiomÚtre des pilotes moteur. Ils me paraissent beaucoup plus silencieux, mais ça foire encore.
Tu dois avoir une poulie mal serrée ou un point dur sur une de tes tours, je pense que tu peux pour le moment exclure tes nema ou ta carte.
Vérifie que les vis tont bien sur le met-plat. Tu peux aussi te faire des marques de référence sur une position précise, tu lance un print et tu reviens à cette position.
Cela te permettra dĂ©jĂ  de voir d'oĂč viens le dĂ©calage sur quelle colonne.
Par exemple un trait au marqueur sur la poulie et la courroie et tu vois si ça reviens en place. Si ce n'est pas le cas, tes moteur sautent des pas. Cause possible, poulie, courroies, point dur.
Au vu de la régularité de ton décalage je penche sur un point dur qui te fais sauter des pas, sur une cercle c'est flagrant que tu as un décalage hyper regulier
AprÚs avoir démonté mes poulies et retourné mes courroies, mon impression est enfin sortie correctement!
J'aurai du commencer par lĂ !
Une petite photo du vase en cours.... point critique dépassé
Je posterai une photo complet quand il sera fini.
En tous cas, un grand merci!
J'ai parlé trop vite, quelques couches plus tard j'ai eu un gros glissement d'un coup.
Voici un petit récapitulatif de mes différentes tentatives...
AprÚs vérification complÚte de la machine, déplacement des courroies, des moteurs sur les différentes tours. J'ai inversé les stepper et cette fois la déformation à changé de sens.
Du coup retour sur la piste des stepper. J'ai changé les 4 steppers et je n'ai plus de souci! Mon vase est enfin sorti correctement.
Merci Ă  tous.
  • CrĂ©er...
