S'il vous plais, je voulais savoir si on peux extraire la pièce après tranchage avec slicer par exemple ou autre... afin de connaitre le début et la fin pour chaque couche..
Merci d'avance
Salut tu obtiens un Gcode que tu peux ouvrir avec un logiciel de gestion type Repetier Host ou autre....
Thank you for your response Mr. Djam, but my question is Can I slice a STL file into individual layers and export the coordinates of the triangles? Does anyone have suggestions on some software for rapid prototyping for slicing STL files.
Curieux de poser la question en anglais, j'aurai préféré une  question en telugu :
నేను STL ఫైల్ను ఒక్కో పొరలుగా విభజించి, త్రిభుజాల అక్షాంశాలను ఎగుమతి చేయవచ్చా? ఎవరైనా STL ఫైళ్ళను వక్రంగా కొట్టుకోవటానికి వేగవంతమైన నమూనా కోసం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ సూచనలను కలిగి ఉన్నారా?
Why not !!
C'est possible aussi avec notepad++ de découper puisqu'il y a une ligne "layer01, 02, 03,..." et aussi, "z0.2, z0.4,...." Toutefois les coordonnées sont relatives par rapport à la couche précédente donc après un arrêt intempestif de l'imprimante elle ne sait plus où elle est. On sait redémarrer l'impression en enlevant la zone déjà imprimée du gcode mais c'est du bricolage car il faut mesurer précisément la bonne hauteur à 0.2 mm et garder les premières lignes du gcode avec la chauffe, le home xyz, ...
Modifié (le) par zyban
j'avoue ne pas saisir à 100% la question, mais sinon il y a le gcodeviewer pour voir les couches, puis aprés extraire les couches du Gcode avec des copié collé...
http://gcode.ws/  tu injectes le Gcode aprés tu peux naviguer dans les couches et en fonction de la couche que tu as sélectionné tu as directement toute la couche sélectionné dans le format texte du gcode (onglet) et tu peux copié collé les diverses couches...
