Nouveau sur l'impression 3D, j'ai un problème (pour moi) sur les couches extérieures (du dessus), mais je ne sais pas si je dois régler cela dans fusion360 ou simplify3D.
Je m'explique lors de la découpe par symplify la plupart de mes pièces apparaissent en vert sur la dernière couche (ce qui correspond à solid layer), mais je m'aperçois que lors de téléchargement de fichier STL celle-ci sont plutôt en bleu en périmètre extérieur.
De ce fait ma dernière couche est souvent..Pas terrible.
Voir image.
Est-ce que j'oublie quelques choses dans fusion 360 ou dois je faire une modification de mes paramètres dons simplify 3D ?
Merci de votre aide.😫
Modifié (le) par Sapeurfab
Il y a 11 heures, Sapeurfab a dit :
a mon avis c'est plutôt dans S3D, mais fait nous une photo du problème... car comme ça...
bonsoir et merci de votre assistance.
Ma question est surtout est ce normal que sur la découpe de S3D, la dernière tranche sois en vert sur le dessus et pas en bleu comme pour l'extérieur.. voir ma capture.
il y a 5 minutes, Sapeurfab a dit :
désolé je n'avais pas compris la question null
Oui c'est normal car "l'extérieur" c'est les couches qui sont "autour" ou contours : devant, derrière, droite et gauche donc en bleu, par contre en vert c'est les couche dessus, dessous
ce sont 3 paramètres différents dans S3D que tu peux régler en nombres de couches
super! merci de m'eclairer la dessus, j'avais l'impression d'avoir un soucis et donc du coup pas de "contours" sur mes couches de dessus.
