fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 Bonjour, Voila j'ai des couches qui manque dans mes impressions. Voir image en pj. ça fait deux fois sur le même stl en couche complètement aléatoire. J'utilise Cura 3.2.1. Mes réglage en pj aussi. Autre précision je viens de changer de bobine fraîchement reçu, c'est une Chromatik blanc wintershine (j'ai toujours utilisé ces bobines) Vous avez une idée ? moi je sèche Merci beaucoup
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 Quand tu bouges ta tête d'impression de gauche à droite sur les axes. Elle ce déplace avec fluidité ou il y a des points durs ? Deuxième chose. La tête a beaucoup de jeu au niveau des roulements ? la faire pivoter manuellement...
chikungunya Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 Tu as un manque de matière qui correspond à ta buse qui se bouche et/ou extrudeur qui claque. Roue de l’extrudeur encrassée voire remplacer l’extrudeur qui prend en charge un élément roue mk8 avec laquelle tu n’auras plus jamais ce problème.
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 Pour buse bouché et extrudeur ça me paraît étrange que le reste de l'impression soit bien. La tête ne pivote pas, parcontre un peu de résistance quand je bouge le chariot de droit à gauche à la main mais pas de point dur.
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 C'est un problème mécanique quoi qu'il en soit. Il suffit de trouver ce qui cloche
chikungunya Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 (modifié) J’avais la même en partie haute de pièce sans mk8, depuis c’est fini. ton filament n’arrive pas à la buse d’ou Ton manque de matière sur une couche entière... Si tu entends claquer ton extrudeur c’est alors la raison, si ta tête se dandine comme une oie, c’est aussi un autre problème. (Scotch bleu autour des roulements et/ou chauffe au sèche cheveux pour redresser les pinces de la tête) Modifié (le) Avril 28, 2018 par chikungunya
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 il y a 7 minutes, fifoue71 a dit : Pour buse bouché et extrudeur ça me paraît étrange que le reste de l'impression soit bien. La tête ne pivote pas, parcontre un peu de résistance quand je bouge le chariot de droit à gauche à la main mais pas de point dur. Ok. J'avais ce problème avec la disco quand je l'ai reçu . C'était l'écartement des barres de guidage qui n'était pas identique côté droit et côté gauche. Du coup ma tête accroché légèrement pendant le déplacement. Avec le jeu qu'il y avait aux roulements la buse ce relevait légèrement. J'ai tout reimprime tête et chariots. Depuis plus de problème.
chikungunya Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 Point dur sur les x il aurait un décalage de couche et non un manque de matière sur une couche entière..
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 La oui dans mon cas c'est vraiment une couche raté complètement
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 Je vais tenter une autre impression de jour ( celle raté était de nuit donc impossible de savoir ce qu'il s'est passé) je verrai bien ce qui coince. J'ai maintenant un gros doute sur le filament.
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 Si ton extrudeur claque pas, que ta pas de jeu sur la tête, éventuellement les tiges filetés sont pas abimées ?
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 (modifié) non j'ai verifié Par contre j'ai fait une erreur c'est du ice filament. J'ai regardé les commentaire sur amazon et ce coup ci pas que les bon et en effet problème de filaments .... pourtant j'ai déjà imprimé avec du ice... Pour les curieux https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIMZU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 je vais retourner sur du Dutch Modifié (le) Avril 28, 2018 par fifoue71 ajout lien filaments
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 il y a 48 minutes, fifoue71 a dit : non j'ai verifié Par contre j'ai fait une erreur c'est du ice filament. J'ai regardé les commentaire sur amazon et ce coup ci pas que les bon et en effet problème de filaments .... pourtant j'ai déjà imprimé avec du ice... Pour les curieux https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIMZU/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 je vais retourner sur du Dutch C'est possible. J'imprime beaucoup avec le ice j'ai pas de problèmes particulier. ^^
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 Ah oui en effet , mon regard est dessuite parti sur le Mavic j'avoue, gg pour cette acquisition. Lol en ce moment je suis en train de me battre aussi avec la première couche qui n'accroche pas.... Bref je refait des essais. Merci pour votre aide à tous.
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 il y a 5 minutes, fifoue71 a dit : Ah oui en effet , mon regard est dessuite parti sur le Mavic j'avoue, gg pour cette acquisition. Lol Oui c'est un super joué pour adulte ^^ il y a 6 minutes, fifoue71 a dit : je suis en train de me battre aussi avec la première couche qui n'accroche pas.... C'est un problème récurant avec les Disco... Elle est d'origine la votre ou avez vous fait des modifications ? Plateau chauffant, BLTouch, etc...
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 Bltouch + plateau verre, des fois ça imprime bien et des fois non je sais si dans cura 3 le fait de faire "mettre à plat" à une incidence.
Skaarian Posté(e) Avril 28, 2018 Posté(e) Avril 28, 2018 il y a 23 minutes, fifoue71 a dit : Bltouch + plateau verre, des fois ça imprime bien et des fois non je sais si dans cura 3 le fait de faire "mettre à plat" à une incidence. Normalement non. Avec un BLTouch c'est étonnant. Normalement tu règles une fois ton Z offset et tu es tranquille. Moi aussi j'ai une plaque en verre sans plateau chauffant. J'ecrase un peut la première couche pour pas que ça ce décolle. Et je j'imprime la première couche à 25mm/s. Si ça peut t'aider.
fifoue71 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Posté(e) Avril 28, 2018 J'ai trouvé pour le manque d'adhérence , vitesse à 60mm/s sur la première couche.... Baissé à 30 et maintenant beaucoup mieux, j'ai lancé une impression de 4h pour voir si ça me refait le coup la couche manquante. Je vous tient au courant.
PoloTechno Posté(e) Février 19, 2021 Posté(e) Février 19, 2021 (modifié) Bonjour à tous. Petit déterrage pour apporter ma pierre à l'édifice. La page étant bien référencée ca pourra servir a d'autres. Même soucis ici et j'ai remarqué que ca arrivait surtout avec une de mes couleurs de PLA (Aliexpress). Le jaune fluo. Or je viens de regarder sur les bobines, la température de chauffe de la buse recommandée est supérieure a celle des autres couleurs du même fabriquant / gamme. Je vais donc faire une tentative en boostant la température de buse. Seul problème, je ne vois pas comment faire avec cura by dagoma de base, mais c'est un autre sujet que je vais creuser avec notre ami google EDIT : trouvé sur youtube, la vache, c'est quand même roots l'édit de l'xml avec notepad lol, bref, Sur le problème de décollement de la première couche inhérente a l'absence de plateau chauffant je rejoins ce qui à été dit à savoir : écraser un peu la première couche. Pour régler ce point ultra finement j'agis directement sur les moteurs micrométriques en les tournant manuellement jusqu'à avoir l'écrasement escompté sur la discoeasy200 (oui je sais c'est pas bien ). En complément le plateau est préparé par nettoyage + application d'une couche de laque pour cheveux premier prix :D.) Avec ca zéro warping même sans plateau chauffant ! Modifié (le) Février 19, 2021 par PoloTechno
JDA Posté(e) Mai 12, 2022 Posté(e) Mai 12, 2022 Allez, on s'y met chaque année, avec une couche de plus, ou plutôt un problème de couche en plus. J'ai le même problème avec le filament fluo, qui manque une couche. Pourtant, j'ai monté la température à 225° et ça fonctionnait bien jusqu'à hier. Vais donc tenter 230°. Pour le plateau chauffant, j'avais le même problème avec une Ender 3Max. Je rejoins PoloTechno, on commence par affiner le réglage non pas avec du papier normal, mais avec un ticket de caisse. Puis, un coup de laque à cheveux avant l'impression et un problème de réglé.
divers Posté(e) Mai 13, 2022 Posté(e) Mai 13, 2022 (modifié) Super idée le ticket de caisse, as-tu essayé avec un ticket de carte bleue et autre question, tu mets le coté imprimé du ticket vers la buse ou plutôt sur le bed ? Modifié (le) Mai 13, 2022 par divers
Savate Posté(e) Mai 13, 2022 Posté(e) Mai 13, 2022 il y a 19 minutes, divers a dit : Super idée le ticket de caisse, as-tu essayé avoir un ticket de carte bleue et autre question, tu mets le coté imprimé du ticket vers la buse ou plutôt sur le bed ? C'est pas bien d'se moquer
divers Posté(e) Mai 13, 2022 Posté(e) Mai 13, 2022 (modifié) Tu ne peux pas comprendre, ce sont des questions techniques pour les pro. En réalité, ce type de papier est vraiment une bonne idée car il est très rigide malgré sa faible épaisseur. Modifié (le) Mai 13, 2022 par divers
JDA Posté(e) Mai 13, 2022 Posté(e) Mai 13, 2022 Tu peux mettre la face imprimée du ticket de caisse vers le haut, ça te permettra de voir la pression que la buse exerce sur ton ticket selon la trace que ça laisse. Par contre, je ne sais pas si le ticket de carte bancaire est thermique... à essayer.
