Bonjour, en attendant quelques pièces pour finalisé la partie mécanique, je me penche sur l'électronique de ma futur hypercube évolution.
Je bloque sur une info , la puissance d'un lit chauffant MK2a 300x300mm afin de choisir une alimentation adapté. ou juste la valeur de la résistance.
Merci pour le lien . c'est fou quand même, de ne pas trouver cette petite infos qui est néanmoins indispensable.
Modifié (le) par steph97
c'est du 300x300 qu'il recherchait, mais je pense qu'on est bien autour des 300w
il y a une heure, Vanvan a dit :
C'est peut-être écrit en allemand, mais les chiffres n'ont pas besoin du traducteur et je lis bien 300x300 pour la surface d'impression.
Dimensions: 328 x 328 mm
Surface d'impression: 300 x 300 mm
Courant continu 24V DC
Environ Résistance de 1,6 ohm
Puissance: 360W @ 24V (environ 550W @ 27,6V)
Merci Google traduction!
