Bonjour à tous
J'ai récupéré une mks base v1.5 et souhaiterais l'utiliser pour un projet d'imprimante delta (diy).
Habitué aux cartes smoothieware, je suis un peu perdu pour la configuration de celle -ci.
Mes questions :
1 - Quel firmware utiliser et où peut on le trouver ?
2 - Comment comment accéder au fichier de configuration ?.
D'autres questions viendront certainement par la suite ... mais en attendant, d'avance, merci !
ps : le but est d'utiliser cette carte même s'il en existe de plus performantes ...
il y a 3 minutes, cmatec a dit :
tu peux le trouver ici https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
il y a 4 minutes, cmatec a dit :
dans l'archive tu as un fichier configuration.h ou il y a les principaux réglages, mais c'est complètement différent de smoothieware et pour le téléchargement de l'archive sur ta carte il faut utiliser arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/main/software
après pour la configuration surtout sur une delta je ne peux pas t'aider, mes 2 machines tournent sous smoothieware...
@pascal_lb: merci pour ces informations 🙂 .
Une autre question : est il possible d'accéder au marlin installé sur la carte et le lire/modifier via l'IDE ?
D'avance, merci.
Il y a 3 heures, cmatec a dit :
malheureusement non, c'est une des raisons (entre autre) pour lesquelles je ne reviendrais pas sous marlin
il est possible, via Octoprint à l'aide d'un plugin, de modifier les paramètres de Marlin. Ça n'offre pas la souplesse de Smoothieware certes , on ne peut pas ajouter de fonctions ni modifier l'attribution des pins, mais c'est plus pratique que passer par l'IDE juste pour modifier ses esteps ou un sens de rotation de moteur.
