Hello, après montage de mon Anet A8, les origines X et Y se font impec, par contre en butée du contact Z le moteur gauche se coupe, le droit continu ( le chariot se mets en travers et bloque)
Pourtant quand je descends l'ensemble z en manuel et que j'actionne le contact à la main, les deux moteurs s'arrêtent.
D'où peut venir le problème ?
Je dirais "faux contact".
Quand tu dis que tu descends l'ensemble Z en manuel, tu fais comment ? Via les menus de l'écran, tu demandes à descendre le Z ?
Oui je passe par les menus écran, je tiens appuyé le bouton de descente et des que j'appuie le Contact à la main, quand le chariot est en position x intermédiaire, les deux moteurs se coupent. Le contact fonctionne. C'est quand je viens en butée basse sur le contact que le moteur opposé au contact continue à tourner.
ce qui ne devrait pas se produire, les deux moteurs Z étant gérés par le même circuit, donc je pencherait plutôt pour une inversion de ce moteur Z avec le moteur X ou Y.
