Mes critères de choix
  • Budget : 109
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonjour, je voudrais acheter une imprimante 3d nommée ctc a8 i3 2018, mais est ce que il est précis?
https://m.ebay.fr/itm/2018-CTC-A8-i3-Industriel-categorie-imprimantes-3D-haute-precision-nouvelle-LCD/263628502800?hash=item3d617bb710:g:BdoAAOSwvKha3Ymp
C'est une Anet A8 avec une structure en bois.
Par contre quand je vois ton niveau débutant en électronique et en bricolage, je me pose des questions pour la suite.
Mais en point positif, il y a une grosse communauté d'utilisateurs, y compris sur ce forum.
Mouais ...... franchement zarbie comme annonce, déjà qu'en acrylique c'est déjà mou, alors faut voir en bois .....
Les photos affichées sont celle de la Anet A8 en acrylique noir.
Et les caractéristiques .... !!!!
caractéristiques:
  • Vitesse d'impression couleur: 30-150mm / sec
  • Numéro de modèle: A8-W5
  • Précision de positionnement de l'axe XY : 0.012MM
  • Précision de positionnement de l'axe Z : 0.004MM
  • Quantité extrudeur: 1
  • Diamètre de la buse: 0,4 mm
  • Epaisseur: 0.1-0.4mm
  • Vitesse d'impression: 40-120mm / sec
  • Taille d'impression: 220 * 220 * 240mm
  • Tension: 110V / 220V
  • Puissance: 200W
  • filament d'impression: PLA, ABS, HIPS
  • lit chauffé: Support
  • Cadre: Structure en aluminium
spécifications:
  • Structure: Cadre en bois
  • carte SD: Support
  • écran LCD: Oui
  • vitesse d'axe XY (max): 3000 mm / min
  • vitesse de l'axe Z (max): 200 mm / min
  • Température extrudeur: 170-260 ℃
  • température du lit chaud: 100 ℃
  • matériau du lit chaud: Aluminium
  • la précision de positionnement de l'axe XY: 0.01mm
  • axe Z précision de positionnement: 0.004mm
  • Support d'impression de matériel: ABS, PLA, HIPS
  • Impression diamètre du matériau: 1.75mm
  • Matériel recommandé: PLA
  • Langue du logiciel: chinois / anglais
  • Format de la date d'importation: STL, G-Code
  • Modèle fonction de support: En option
  • Taille de machine: 510 * 400 * 415mm
  • Alimentation ca: 220V / 110V 18A
  • Système d'exploitation: Pour XP, Win7 Pour, Pour MacOS
  • Logiciel d'impression: Cura
  • Condition de travail Temp: 10-30 ℃, Humidité: 20-50%
  • Couleur: Noir
  • Poids net: 9000g
Manière d'emballage Abattu et emballé dans une boîte..
Taille d'emballage 510*310*208MM
Paquet inclure 1x Kit d'imprimante 3D
1x filament de rouleau (10m)
1x CD DISK (Manuel de l'utilisateur, logiciel, impression des fichiers de test et ainsi de suite sont tous dedans)
Alors ??? Aluminium ou bois ???
A+
Hello
Si c'est une structure en bois, oublies.
La qualité d'impression va varier en fonction de la géométrie de la pièce demandée (pièces avec des angles, si tu mets du jerk, ça va vibrer/plier grave), de l'hygrométrie (si faut regarder la météo avant d'imprimer, "os court"), etc.
Ca marchera, mais mal à mon avis. Déjà qu'avec une bécane à pas trop cher, avec structure profilé alu quand même, faut adapter/bidouiller/calmer le jeu niveau vitesse d'impression, avec du bois, j'ai un gros doute.
Vaut mieux que tu attendes d'avoir un peu plus de marge niveau brouzoufs, style 300€ (je sais, c'est chiant), mais au moins, tu te feras plaisir en te prenant moins la tête, l'impression 3D de toutes façons, c'est prise de tête, mais avec une bonne base de départ, c'est super intéressant la prise de tête.
Ca m'étonnerait pas que d'ici peu, on propose des imprimantes structure carton, si c'est pas déjà fait 👎
...  en plus l'horizontalité du bestiau du côté du Z, je viens juste de regarder la tof, mort de rire,  bonjour la daube 🤣
Hello
.. /.. Précision de positionnement de l'axe Z : 0.004MM
Franchement, y z'ont pas honte d'annoncer 4 microns.....
Quand on voit comme c'est difficile de les tenir en vrai avec une machine-outil de mécanique.....
On nous prendrait pas un peu pour des jambons ?
Vue la gueule du Z, ils doivent confondre microns et centimètres.... là, c'est le cochon entier 🐷😂
Salut Quix
Il y a 13 heures, Janpolanton a dit :
Ben le modèle suivant en terme de prix, l'Anet A8 originale, c'est pas une Rolls mais elle fait bien le job pour le prix (promos régulière à 120€ - 2 mois de délai, sinon moins150€ sur Ebay reçu en 5 jours).
Grosse communauté, tu pourras apprendre avec, et facilement UP-gradable.
A+
+1 avec @Bud.fr
Prends une vraie Anet A8 avec structure acrylique pour quelques euros de plus.
On connait tous ses atouts et ses faiblesses mais tu n'auras pas de surprise comme tu pourrais en avoir avec ce clone de clone de clone...
Sinon tu as ça >>>>
C'est un peu plus cher mais tu as deux extruders, une carte plus ouverte et une fabrication apparemment un peu meilleure.
C'est ce que j'ai, et j'en suis très content (nonobstant le fait que, si j'avais réfléchi davantage au lieu de faire un achat compulsif, j'aurais sûrement acheté une Anet A10 ou une Creality CR10)
Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Sinon tu as ça >>>>
je voudrais un imprimante a moin de 150 €
@Quix
Je comprends tout à fait. Ceci étant dit, le modèle que tu cites en dernier semble un meilleur "clone" que le premier, en bois.
Clair que tu ne risques pas grand chose, comme on te le disait, tu pourras compter sur l'aide d'une base installée des plus conséquentes et des plus inventives.
Attends toi cependant à devoir rallonger un peu la sauce : filament, un ou deux MOSFETS, buses de rechange...
Rien d'urgent. Commence par la faire marcher en l'état, déjà ça va bien t'occuper !
A 150€ si tu es ok avec son volume, il y a l'ender 2 qui est trouvable sur Ali-express ou banggood
il y a une heure, Quix a dit :
Donc vous me conseillez l'anet a8 ou l'ender 2?
Attention à la communauté pour avoir de l'aide..... Préférence à l'Anet A8.
A+
Modifié (le) par Bud.fr
