Avec un multimètre, j'ai mesurer la tension moteur de chacun, pour X,Y et E c'est la même mesure.. Mais pour Z, la mesure tourne autour de 0 sur le multimètre ! Que faire ??
  • Réponses 55
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Bonjour à tous et "Bonne Année" avec plein de belles impressions,
Grâce à ce forum j'ai pu mettre en marche ma Dagoma (sans palpeur, commandé à part et en cours de livraison) mais depuis hier au soir plus moyen de m'en servir, à la mise en route la t^te d'impression monte, se cale à gauche et ne bouge plus sans arrêter de chauffer, à deux minutes trente de marche je coupe l'alimentation avant que tout ne fonde!!!!!!!!!!!! La tête d'impression est équipée d'une sonde, et une fois que cette sonde a détecté la bonne température elle doit autoriser la suite des opérations; Exact ou je me plante? Donc si la sonde est défectueuse la tête reste en chauffe sans autre mouvement. Cette sonde doit être une résistance variable en fonction de T°; la mienne ne laisse pas passer le courant à froid comme à chaud. Normal? (mesure prise au multimètre basique). J'ai parcouru la partie Dagoma de ce forum mais pas vu de problème similaire évoqué.
Merci d'avance pour vos réponses
Jean-Louis C.
Merci Tircown, je n'avais pas réussi à trouver le sujet sur ce forum. Bon, donc il semble bien que ce soit la sonde, donc allo Dagoma avant de toucher les fils, qui, d’ailleurs, ne devraient pas souffrir  car ils sont pris dans un serre fils imprimé avec le support de tête d'impression. Je posterais la réponse de Dagoma ça peut servir à d'autres.
Merci et A  ++++++++++++++++
Jean-Louis C.
La sonde est quand même visée, chez moi un des fils touche directement la cartouche de chauffe. Si l'isolation a un peu souffert à un endroit la chaleur à pu finir le travail.
Vérifie que le raccordement à la carte soit toujours bon, etc.
Oui, encore merci, le raccordement sur la carte est bon, j'ai même étamé les deux fils pour être sûr du contact, j'ai fais un mail à Dagoma, à voir la réponse demain, mais il me semble bien que cela rentre dans le cadre du SAV sous garantie. Je ne tripote pas vers la sonde avant l'avis de Dagoma.
A  ++++++++++
Jean-Louis C.
