Bonjour à tous et merci pour votre aide.
J'ai cherché en vain une réponse dans le forum (mal cherché?)
,Mon problème est le suivant:
Je n'ai aucune difficulté à téléverser l'exemple "blink" qui fonctionne mais quand je veux faire de même avec mon firmware Repetier j'ai le message d'erreur :
Writing | avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
Avez vous une idée?
Imprimante 3D type Prusa aux yeux bridés
Carte Mega 2560+ramps 1.4
Arduino ide 1.85
Driver USB-SERIAL CH340
Firmware repetier 0.91
Tu télécharges comment ? En usb ou avec un adaptateur ubasp ?
t'es pas connecté avec un logiciel en même temps du genre respétier, cura... ?
non.
Arduino mega est branché et alimenté en usb seul l'imprimante n'est pas branchée.
J'ai même essayé avec la carte seule sans Ramps 1.6 comme la tienne, sans résultat.
J'ai lu que la carte, dans repetier, pouvait être définie en 33, 34 et peut être 35. J'ai essayé les 2.
Si tu possèdes Ramps 1.6 je pense que ta carte méga vient de la même contrée. Qu'as tu comme driver? mega ou CH340?
Merci de ton aide
je suis avec firmware mariln 1.1.8, en version ramps 1.3/1.4 en bed/extruder/fan si je me rappel bien, pour le drive ch340.
Modifié (le) par Vanvan
ramps ou gt2560, a mon avis même combat..
Modifié (le) par tomg778
J'ai  téléversé le fichier .hex de Blink avec XLoader et tout a fonctionné.
J'ai fait la même chose avec repetier.ino.hex récupéré et ça a merdé.
C'est donc bien un problème avec repetier.
Je vais essayer avec Marlin, j'espère juste qu'il est capable de gérer BL Touch.
tu essayes d'injecter un firmware avec repetier?
dans un fichier marlin, tu double clic sur le fichier marlin.ino, ca ouvre arduino, tu mets le bon port com, la bonne carte, le bon processeur et tu cliques sur téléverser
rien de compliqué, mais ton port com doit être libre, donc répétier doit être déconnecté...
marlin, gère très bien le bl touch bien mieux que smoothieware, j'avais essayé les firmware de respétier et je n'avais pas trop accroché.
Le 16/05/2018 at 00:06, gspoire a dit :
non non avec arduino ide...
t'as vu les liens que je t'ai donnés?
Merci de m'aider
J'ai bien lu ton tuto mais contrairement à toi windows10 1803 n'a pas mis la pagaille dans mon PC.
J'ai vérifié ma méga et il y a bien une puce CH340 et non une FTDI.
J'ai donc installé le driver CH340 et apparemment il fonctionne puisque  je peux téléverser le fichier exemple "Blink" qui remplit son office: la led clignote à 1 hz.
C'est quand je veux téléverser mon firmware repetier que cela se complique:
La compilation est OK mais lorsque je le téléverse j'ai l'erreur:
Pour être sûr du problème j'ai récupéré le fichier .hex de blink après la compilation par arduino et je l'ai injecté avec XLoader dans ma méga 2560: tout fonctionne.
Idem avec repetier.ino.hex et là j'ai une erreur de type téléchargement échoué.
Pour moi le problème se circonscrit à repetier et bootloader:
Y a t il une incompatibilité entre eux deux ? un bug dans repetier ? dans mon bootloader ?
Y a t il différents bootloaders?
Quel est ton avis ?
Merci de ta réponse
dernières nouvelles.
Je viens de réinstaller le bootloader sur ma mega 2560 et statu quo.
bootloader via usbasp et marlin via usb?
si jamais tu n'y arrives pas, viens en mp..
Le 18 mai 2018 at 23:03, tomg778 a dit :
Merci pour ton offre.je me penche sur Marlin et si j'ai un problème je te contacte.
Bonne soirée
