Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 salut a tous, Etant nouveau dans l'univers de l'imprimante 3D je ne sais pas trop quoi bidouiller dans celle ci, donc mon problème est que a partir d'un niveau mon axe Z2 se bloque avec un bruit assez inquitant alors que l'autre coté bouge parfaitement ci quelqu'un pouvait m’éclairer a ce sujet ça serait sympas ^^ je met une video pour que ça soit plus explicite: VID_20180516_133110.mp4
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 Bonjour, Ça ressemble à un mauvais coupe de câblage. Sur la Anet, les moteurs sont fournis avec une prise ou les câbles à brancher dans un bornier ?
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 salut, les moteurs sont fournis avec une prise
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 arf, mois facile pour vérifier du coup !! Si tu inverses les branchements des deux Z, le soucis est toujours sur le même moteur ?
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 toujours le même problème en inversant les deux Z sur la carte mére , en cherchant un peu j'ai trouver un gars qui inverse ses fils sur le câble pour régler le probleme t'en pense quoi?
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 Oui c'est ça quand je dis que c'est le mauvais couple de câblage. En gros, tu as quatre fils, et ils vont par deux, s'ils sont mélangés, ton moteur ne fonctionne pas, il se bloque (ça ressemble à ton cas). Pour trouver les couples, le plus simple est de tourner le moteur à la main pour vérifier que ça tourne bien, puis connecter deux câbles ensemble (tu les pinces à la main cuivre sur cuivre), faire tourner le moteur à la main à nouveau. De là, soit ça tourne toujours pareille, ce n'est pas une paire, tu retires un fil et tu ne prends un de deux autres, soit ça résiste quand tu tournes, alors c'est une paire.
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 ben j'ai une led sous la main et j'ai constaté que les câble sont en paires comme ça II OO je sais pas vraiment si c'est le bon
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 je devrais Essayer de les mettres comme ça : IOIO ?
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 Normalement les paires sont branchées côte à côte. Tu arrives à tourner le moteur à la main ? (dévisses ton coupleur de la tige filetée histoire de ne pas tout vriller)
mikebzh44 Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 Sinon, prend le câble du moteur de l'extrudeur pour remplacer celui du moteur qui déconne, si ça marche bien, tu regardes le sens du câblage. Ou regarde déjà le sens du câblage du moteur qui marche bien. Tes axes sont pas grippés ? Si tu vires la tige filetée ou que tu vires le moteur ou que tu dessers le coupleur, le moteur tourne sans problème ? Dans le même sens que l'autre moteur ?
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 il y a 2 minutes, mikebzh44 a dit : Ou regarde déjà le sens du câblage du moteur qui marche bien. Perso ça fait ou bout de temps que je ne me fies plus aux couleurs de câbles des produits chinois à ce prix la ...
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 j'ai enlever la tige filetée et le moteur tourne mais avec un bruit de tapotage de doigt sur la table quand on attend(j'ai pas trouvé d'autre exemple)
papa50 Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 (modifié) salut valbi moi je serais toi , inverse les moteurs !! déjà pour voir , !! si ça fonctionne pas tu en rachètes un autre !! Modifié (le) Mai 16, 2018 par papa50
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 il y a une heure, Valbi a dit : j'ai enlever la tige filetée et le moteur tourne mais avec un bruit de tapotage de doigt sur la table quand on attend(j'ai pas trouvé d'autre exemple) Quand tu fais ça, le moteur est débranché ?
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 oui le moteur est débranché et inversion de moteur déjà essayer
gisclace Posté(e) Mai 16, 2018 Posté(e) Mai 16, 2018 Si quand tout est débranché (et que les fils ne ne touchent pas) tu n'arrives pas à tourner le moteur à la main correctement, alors je pense que ton moteur est hs, tu peux toujours essayer de l'ouvrir pour voir mais bon ...
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 ouai bon un moteur ça vaut 7€ je vais pas tenter de faire de la merde en tant que bricoleur du dimanche je vais en racheter un ^^
Valbi Posté(e) Mai 16, 2018 Auteur Posté(e) Mai 16, 2018 bon ben merci du service je m'en vais commander le moteur de suite ^^
Kypria Posté(e) Mai 21, 2018 Posté(e) Mai 21, 2018 (modifié) bonjour à vous, je viens car j'ai un probleme similaire sur le Z1,. Les soucis se sont présentés dans cet ordre : -avec le firmware anet, je mets en home, tout se passe normalement donc je règle mon lit -je démonte le moteur, je vérifie, ça tourne bien -je lance une impression sur une petite piece, j'entends le moteur craquer, la buse reste collée au lit et imprime comme ça donc je stop -je fais quelques recherches, le probleme semblme pouvoir venir de la vitesse et l'acceleration du Z, ne sachant pas trop comment m'y prendre donc je flash marlin, je vérifie les paramètres et en effet, la vitesse est a 8, l'acceleration a 800, je suis les conseils donnés et je les règles respectivement à 2 et 100 par securité directement via l'imprimante et je sauvegarde les changements -de là, je fais un home depuis l'imprimante, l'axe vient ecraser le enstop z, je suis obligé de débrancher l'imprimante. Je fais des recherches,je remonte mon z avec les moteurs coupés, je vérifie l'état de mon endstop via M119, le statut du endstop est en open. Je tente un home depuis pronterface, tout va bien, il se calibre en 3 fois pour s'ajuster niquel sur le end stop. -je relance l'impression de ma petite pièce et là Z1 se met a écraserle endstop de nouveau, se décalle par rapport a Z2, ça fini par remonter et imprimer dans le vide a environ 2 mm du bed J'avoue qu'à ce stade là je ne sais plus quoi faire, je n'ai aucune connaissance ni de la machine ni dans l'impression 3d J'ai aussi remarqué une fois Z1 démonté que meme lorsque la machine est débranchée, tant que les moteurs sont connectés à la carte, si je tourne z1 à la main, ça fait tourner Z2. J'ai donc essayé ça une fois Z1 remonté, la machine toujours débranché, si je fais descendre manuellement Z1, alors Z2 suit, par contre si je le fais monter, Z2 ne bouge pas et j'entends comme un leger craquement, comme si il essayait mais quelque chose craque ou saute . Lorsque je tente la même chose depuis Z2, Z1 ne bouge pas Modifié (le) Mai 21, 2018 par Kypria
Maeke Posté(e) Mai 21, 2018 Posté(e) Mai 21, 2018 Franchement avec ce genre de problème, toucher au firmware ne sert à rien tant qu'on a pas vérifié d'abord la mécanique. Ensuite relis bien le sujet en entier et appliques les conseils donnés.
