Bonjour, je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D.
J'ai 2 questions pour commencer lol
- quel logiciel utiliser pour faire fonctionner l'imprimante ?
- le logiciel est il vendu avec ou faut l'acheter en plus ?
salut,
mets ton imprimante dans ton profil, comme ca on saura tout de suite de quoi on parle...
ensuite, tu as de tout dans les logiciels de gestion d'imprimante 3d, du gratuit au payant, du logiciel propriétaire lié à une machine au logiciel libre...
perso, je tourne sous repetier, complet (à mon petit niveau), gratuit, performant...
L'imprimante est autonome. Elle imprime des fichier GCode. Mais au lieu d'avoir à copier le fichier GCode sur la carte SD puis mettre la carte SD dans le lecteur de l'imprimante et lancer l'impression, tu peux aussi piloter l'imprimante depuis le PC via des logiciels (Repetier, Pronterface, ...) et même certains trancheurs. Ou, tu peux installer OctoPrint sur un Raspberry Pi (relié en USB à l'imprimante) et là, tu as une interface de commande dédiée avec gestion des fichiers GCode, des impressions, ...
Soit tu veux imprimer un objet dont tu as trouvé le fichier STL sur Thingiverse par exemple, et là, il faut un logiciel "trancheur" (slicer) qui va transformer le fichier STL en GCode compréhensible par l'imprimante. Tu en as des gratuits (Slic3r, Cura, ...) et des payants (Simplify3D, ...).
Soit tu veux créer ton objet de 0 et là, il faut un logiciel 3D gratuit (Freecad, Sketchup, Fusion360, ...) ou payant (Autocad, ...).
PS : Je ne connais que mon imprimante, une Anet A8, je ne sais pas si toutes les imprimantes fonctionnent sur le même principe (carte SD surtout).
