Bonsoir à tous
je suis en train de monter un  projet de table à sable et je pensais utiliser une MKS Sbase en raison de ses performances et de la facilité de configuration. En raison de la nature du projet, je’ cherche à supprimer les câbles. Le système fonctionnera sur batterie, et j’aurais aimé lancer les « impressions » depuis le  wifi en passant par le serveur web intégré . Hélas, en wifi, celui-ci n’a pas le même comportement qu’en filaire. En particulier, il n’accède pas à la SD card.
Après de nombreux essais je donne ma langue au chat. Les observations que je peux faire sont les suivantes:
- en filaire, la connexion HTTP accède à une page  ressemblant à Pronterface (Printrun), mais en wifi, on tombe sur une page de configuration  minimaliste sur fond vert qui n’a rien à voir, et surtout qui ne permet pas de lancer une impression;
- en wifi comme en filaire, bien que j’aie suivi la doc de Smoothieware et installé webif, je ne parviens pas à reproduire ce qui est montré dans les vidéos;
- dans tous les cas, il est impossible d'accéder au contenu de la SD via une URL du genre http://192.168.2.110/sd/webif/index.html;
- avec Printrun, j’accède à la SD mais à travers le port 8080, inaccessible en web (ne répond pas).
Si quelqu’un a l’experience de lancer des impressions  via le serveur web de Smoothieware, je suis preneur de conseils.
NB: désolé pour les fautes qui restent, le correcteur orthographique de l’iPad est en plein délire sur ce site. J’en ai corrigé au moins 50...
Modifié (le) par jmt75
Il y a 12 heures, jmt75 a dit :
perso j'ai laissé tombé cette interface après l'avoir essayé, maintenant quand je veux lancer une impression à distance j'utilise  une carte Raspberry Pi avec Octoprint...
Merci Pascal
j’ai un peu regardé Octoprint, mais j’avoue que je ne trouve pas ce système super intuitif. En plus, si je comprends bien, il faut que je prévois une arduino en charge de gérer le serveur’ Octoprint, qui dialogue avec la MKS. Ça alourdit un peu le projet.
Et si je gère tout avec une Arduino, ça ne simplifie pas les choses? mais est-ce qu’Octoprint peut cohabiter avec’ un Marlin sur une même  carte?
il y a 20 minutes, jmt75 a dit :
je ne suis pas un spécialiste, mais tu branches ton raspberry pi avec Octoprint installé dessus directement sur ta sbase par USB
La SBase n'est pas très performante en WiFi, il vaut mieux privilégier ethernet.
Pour l'interface web, celle par défaut de Smoothie est très limitée mais il est possible d'en installer une autre, plus évoluée :
http://smoothieware.org/install-web-interface
Ça reste du Pronterface, loin des possibilités d'Octoprint, mais c'est quand même mieux.
ca ne résous pas le soucis mais tu pourrais utiliser un pont wifi, qui se branche sur la sortie Ethernet. Apres a voir au niveau de la batterie
Le 25/05/2018 at 11:24, tuxstang a dit :
Bonjour tuxstang
Justement, je n'arrive pas à accéder à la SD, ni depuis la carte mère, ni depuis l'écran (TFT32). Je ne pige pas.
En revanche, j'y arrive en si j'ai un branchement filaire sur la borne wifi... Je pige encore moins.
La procédure que tu m'a mise en lien ne marche pas sur une MKS, en tout cas pas sur la mienne. Pour j'ai une carte wifi MKS, tout ça. J'ai mémé essayé de virer l'écran et de brancher la carte directement sur la carte mère: pareil.
J'ai vainement essayé de trouver une gestion de droits dans le script ou le file system, mais j'avoue que c'est assez basique et a priori, je ne suis pas certain qu'il y ait un gestion de droits là-dessus.
J'ai vraiment pas envie de tirer un câble depuis la table, ça ne va être ni beau ni pratique.
Edit: je vous ai rajouté deux photos de la table en cours de montage.
Ajout des photos
Le 04/06/2018 at 14:09, jmt75 a dit :
Pour installer le kit web, j'ai simplement mis la carte sur mon ordi et déposé le répertoire dessus ... je n'ai jamais réussit a accéder à la micro-SD via le WiFi ou le filaire.
