Salut la modération !
Encore moi ... Il semble y avoir un nouveau "constructeur" ou plutôt cloneur.
Il s'agit de "Alfawise®" qui a sorti la U10 (semblable à la CR10S4) et très bientôt la U20 (à la CR10/S ou Tornado).
Pourrait on lui créer une section comme les autres constructeurs/cloneurs ?
D'avance merci.
En général les sections sont créées quand on constate un certain nombre d'utilisateurs sur le forum équipés de la marque, sinon s'il devait y avoir une section par fabricant, ce serait rempli !!!
Je pense que si on ouvre une section à chaque "cloneur" on va se retrouver avec des centaines de sections. 🙄
Donc ce n'est pas forcément une bonne idée.
OK si la réponse est donnée en toute objectivité 😉
On pourra toujours en reparler plus tard ?
Encore merci pour cette réactivité
il y a 3 minutes, Phil67 a dit :
Bien sûr, si on se retrouve avec des membres qui en ont le besoin, elle peut être créée sans soucis.
De plus, rien ne dit que c'est un clone, c'est peut-être juste du "rebadger", donc ça reste une CR-10  😉
  • 4 weeks later...
Le 23/05/2018 at 13:41, Phil67 a dit :
D'avance merci.
T'as une Alfawise @Phil67 ?
Le 23/05/2018 at 13:55, biostrike a dit :
../..c'est peut-être juste du "rebadgé", donc ça reste une CR-10  😉
Pas vraiment....
Regarde la mieux, tu verras que par certains côtés, elle est mieux que la CR10 S
Il serait intéressant de savoir de quelle carte elle est équipée.
@phil67 ???
En effet j'ai la U10. Clone CR10 S4
Pour ce qui est de la cm perso mon exemplaire est équipé d'une RAMPS Plus2 BT7200 V1.9 / Driver BT7221A (x4).
Mais comme Alfawise fait assembler ses imprimantes, certains composants devraient changer en fonction des batchs.
