Je viens de finir d'assembler mon Anet A8, et j'ai voulu fait une première impression, mais cela ne semble pas ce passer correctement.
J'ai choisi d'imprimer le modèle Chess 1 qui est dans la carte SD livrée avec l'imprimante, et l'impression ce lance bien mais les mouvements sont très lents et saccadés.
Pour faire les cercles qui constituent la pièce la tête impression avance par petites saccades de 1 à 2 mm s'arrête une demie seconde et repart pour 1 ou 2 mm.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
tu utilises cura?
J'utilise le fichier qui était dans la carte SD, je n'imprime pas depuis l'imprimante
il y a 35 minutes, Maeke a dit :
Ok, essais avec une autre carte sd.
J'ai essayé avec une autre carte, même résultat
Il faut une carte dont tu sois certain de la qualité, la carte fournie par Anet est de très mauvaise qualité, et les problèmes que tu rencontre peuvent venir d'un mauvais débit des données.
Ceci dit peut tu faire une vidéo lors d'une impression, que l'on voit les mouvements et entende les bruits émis l'imprimante.
J'ai entre temp essayé de connecter l'imprimante à mon ordinateur, sans succès,  le dialogue d'impression me marque dans la barre de titre "opening seiral port", mais rien de ce lance,
Pour ça il faut que le port utilisé soit réglé sur 115200 dans cura et dans le gestionnaire de périphérique, toute autre valeur, y compris auto; provoque des erreurs de communications entre l'ordinateur et la carte.
c'est bien la valeur que j'ai mise, par contre j'utilise la version 14.07, je refuse à chaque lancement la mise à jour, mais peut être que je devrais la faire
Pas vraiment, ça ne changerait rien. Mais tu dois mettre cette valeur à deux endroits différents.
je te l'ai dit, dans le gestionnaire de périphériques de windows (donc pas dans cura).
j'ai mis la valeur au niveau gestionnaire de périphérique, pas d'amélioration, ça reste bloqué sur "opening serial port"
Il y a 2 heures, jtomasik@ige-xao.com a dit :
dans ce cas essais un autre câble usb, celui fourni par Anet est sensible aux ondes ambiantes (très mauvais blindage).
Pour l'impression, le gcode c'est quoi?
Modifié (le) par Maeke
Bien qu'on ne voit pas grand chose sur cette vidéo, ce ne serait pas un dur mécanique qui produirait ces à-coups?
Est-ce que le chariot X avance normalement en le déplaçant à la main?
Bonjour, le chariot avance normalement si on le pousse, aussi, lorsque je fait le "Home All", les déplacement sont fluides, aucune saccade.
On dirait vraiment qu'il y a une pause entre chaque ligne de gcode, car chaque diagonales de remplissage sont tracé sans interruptions, mais toujour une petite pause avant de tracer la diagonale suivante.
Pour ça que je t'ai posé ces questions, on dirait un problème de débit des données du gcode.
Et donc si tu ouvre un stl sous cura, que tu enregistres le gcode obtenu sur une carte micro SD, et que tu imprimes ce gcode depuis le menu de l'imprimante, même problème?
Même résultat avec la nouvelle carte SD. On peut définitivement exclure une défaillance de la carte.
Et je viens de tester le cable USB en branchant directement mon PC à mon  imprimante Wifi, et l'impression passe sans problème.
Donc je pense que le câble est bon
tester ce câble sur une imprimante classique ne prouve rien, à l'origine elles se contentaient de l'usb 1.0.
Ok pour le cable, mais l'imprimante devrait fonctionner correctement avec la carte SD, elle est neuve et a un très bon débit.
