Comme beaucoup je cherche sans cesse à améliorer ma machine, un point important de celle-ci étant son extrudeur j'ai regardé sur le forum et pour beaucoup le meilleur semble être le Bondtech.
La Prusa MK3 utilise ce système et donc les stl sont en téléchargement libre et des kits se vendent sur Aliexpress (roues crantées, roulement + tige) pour seulement 14€.
Il est donc possible de se faire le même extrudeur que la Prusa MK3 pour seulement 14€.
Lien STL: https://www.prusa3d.fr/pieces-imprimer-prusa-i3/
Lien Aliexpress: https://m.fr.aliexpress.com/item/32872739623.html?pid=808_0002_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32872739623&aff_trace_key=23aa51d051c14bd0ad918a8687bad01a-1527020238307-07732-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite
Certains d'entre vous ce sont déjà lancé ?
Modifié (le) par Beta
tu peux toujours essayer, pour 14€ tu ne perdra pas grand chose, mais tu n'auras jamais la qualité du Bondtech, il suffit juste de regarder les dents qui vont entrainer le filament sur la pièce vendu sur ali....
Daccord avec toi, on voit tout de suite que ce n'est pas la même qualité. Par contre j'ai actuellement un extrudeur Titan chinois et c'est un peu la même roue crantée qu'il y a dessus et ça tire déjà bien. Je m'attends donc à un meilleur résultat étant donné que sur l'extrudeur Titan il y a un côté cranté et de l'autre un roulement lisse alors que sur le "Bondtech" je vais avoir une roue crantée de chaque côté du filament donc peu de chance que ça glisse.
  J'ai commandé les pièces, il faut que je me trouve un morceau de PETG pour imprimer l'extrudeur et je pourrais faire un petit retour.
Il y a 7 heures, Beta a dit :
effectivement ça peut être intéressant ;)
Salut !
Quelques nouvelles, j'ai imprimé toutes les pièces (en PLA pour le moment car pas les moyens pour me prendre une bobine de PETG).
J'attends mon kit de roue crantée.
Aussi, il va falloir que je change ma hotend: en effet il faut insérer un tube en téflon à l'intérieur et celle que je possède n'est pas prévu pour.
Je pense donc commandé une e3dv6 chinoise, virer l'adaptateur qui les rendent plus longue que les e3dv6 originale en Bowden et venir visser directement dans le pas de vis de la hotend un raccord pneumatique que j'avais eu avec mon kit Titan.
Salut 😁
J'ai vu qu'on pouvais aussi faire le bowden mini, mais c'est pas les même dualgears que pour toi. Du coup j'ai pas mal chercher et pas moyen de trouver un kit "clone" de leur minigear (5mm ).
Quelqu'un saurait si il existe un capteur de fin de filament identique à celui de la Prusa MK3 compatible avec Marlin svp ?
  • 1 month later...
J'ai fini le montage, plus que quelques réglages et je pourrais faire un retour complet.
J'ai trouvé un morceau de PETG, j'ai donc refait certaines pièces.
Ce que je peux déjà dire: un grand bravo à l'équipe de Josef Prusa, ce n'est pas mon premier extrudeur j'ai donc des points de comparaison, la qualité des pièces est excellente tout s'emboîte parfaitement, c'est compact, jolie bref on sent que c'est le fruit d'un long travail.
Lors de mes premiers essais j'ai pris peur: des clacs dans tous les sens et pour cause, mes step/Unit étaient à 440 et avec cet extrudeur je suis passé à 146 ça claque plus et jextrude bien la quantité demandée.
Il me reste juste à régler la hauteur de la buse et j'ai fini.
J'ai un 3d touch et pas de sonde PINDA, j'ai donc trouvé sur thingiverse un stl avec l'emplacement pour le 3d touch à la place de la PINDA. Je mettrais le fichier, la je suis sur téléphone.
