Bonjour à tous.
Je viens de recevoir ma CR10S et j’ai installé octopi sur un raspberry 3 B+. Je souhaites y installer marlin et j’ai suivi le Tuto de cr10.fr. Je butte sur la dernière étape, le chargement de Marlin dans octoprît. Dois-je charger le fichier .zip téléchargé, ou dois-je le décompresser et charger un des fichiers inclus? Si oui, lequel?
Merci pour votre aide.
Tu dois compiler (Créer un fichier HEX) le firmware Marlin avec le soft Arduino dans lequel tu auras préalablement modifié quelques valeurs pour ta CR10S.
Ensuite tu pourras flasher ton firmware via Octoprint en prenant la version HEX sans bootloader (Car tu as une CR10S) :)
J’ai finalement pu compiler le nouveau firmware Marlin. Mais où se trouve-t-il ensuite? Et comment se nomme-t-il ?
Vraiment désolé pour ces questions qui peuvent paraître vraiment débiles, mais je suis un peu perdu là.
Dans le dossier "Marlin", là où tu as modifié les fichiers configuration.h/etc.. Trie par taille ou date de modification pour les voir, ou cherche directement les fichiers ".hex" ;)
Tu dois utiliser : Marlin.ino.mega.hex
Modifié (le) par ShagoY
Pour trouver ton fichier Marlin.ino.mega.hex", c'est simple.
Dans le logiciel Arduino, clique sur "Croquis", puis "Afficher le dossier des croquis". Le fichier se trouve dans ce répertoire.
Hello @ShagoY (entre autres)
Je débute avec Octoprint
J'ai bien compris qu'il faut envoyer le Marlin.ino.mega.hex
L'info qui me manque c'est : faut-il l'envoyer vers la carte SD pourl'exécuter ensuite
Ou bien y a t'il une autre façon ?
Pasque quand je cherche à l'uploader j'ai ça
D'avance merki
@Jean-Claude Garnier Il faut que tu utilises le plugin : https://plugins.octoprint.org/plugins/firmwareupdater/ :) (Tu peux utiliser le gestionnaire d'addon inclus à Octoprint)
Ensuite tu le configures pour ta CR10, regarde les images : https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-FirmwareUpdater
Le minimum est :
  • Path to avrdude
  • AVR MCU Type
  • AVR Programmer Type
Exemple pour ma CR10S: c'était AVR MCU Type = Atmega2560 et AVR Programmer Type = wiring
Bonjour @ShagoY, je ne trouve pas le fichier .hex malgré une recherche sur l'ordi. J'ai encore du manque qqchose pourtant Arduino confirmait la compilation. Peux-tu me poster le lien de ton tuto?
Modifié (le) par sbouloc
Je pense qu'il te manque l'étape "Exporter les binaires compilées" après avoir fait le "vérifier/compiler'.
Suite à cela, tu fais crtl+k :
Il y a 20 heures, Lecoyote a dit :
effectivement, j'avais zappé cette étape. Merci.
Je me retrouve avec 2 fichiers: Marlin.ino.mega.hex et Marlin.ino.with_bootloader.mega.hex
A quoi sert le fichier avec boot loader?
Allez @ShagoY encore un 'tit coup de main steuplé, je voudrais pas boulettiser :
Mon fichier marlin.ino.mega.hex, je le mets où, pasque quand j'essaye de l'uploader, ça veut pas.
Et on le lance comment, le "téléversement" après ?
Comme ça ?
Il y a 2 heures, sbouloc a dit :
Pour la CR10S qui n'a plus besoin de bootloader, tu prends le premier. Le second est surement pour la CR10.. enfin par logique vu que je n'en ai pas :)
il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Comme ça ?
Les deux premiers messages d'erreur en rouge semblent ne pas venir du plugin... Par contre, le dernier t'indique un probleme avec Avrdude, as-tu configuré le plugin comme je l'indique plus haut pour qu'il fonctionne avec ta CR10 ?
Une fois configuré (Via le petit menu "outil" que l'on voit en haut/droite de ton image), tu n'auras plus qu'à selectionner le bon port "Serial Port" puis "browse" pour aller chercher le fichier HEX et ensuite "Flash from File" et le tour est joué :)
Note: Tu peux mettre Octoprint en français, regarde le tuto :
Tu auras un fichier à télécharger puis à uploader dans les options d'octoprint sur les langues, désolé je n'ai pas l'interface d'octoprint sous la main, mais regarde sur le fil, je crois que l'on explique les étapes ;)
Bon, ça marche
Il y a 10 heures, ShagoY a dit :
.. /.. as-tu configuré le plugin comme je l'indique plus haut pour qu'il fonctionne avec ta CR10 ?
Comme c'est pas vraiment une CR10 mais une espèce de clone à base de Gitèque, j'en avais fait qu'à ma tête :
J'avais mis Arduino.
Evidemment que ça passe par le wire !
Pour les menus en Globish, ça me gêne pas trop, au contraire ça fait bosser un peu mon neurone
En tous cas, merci @ShagoY
Et excuse-moi @sbouloc de m'être incrusté dans ta question. J'espère que toi aussi tu as réussi.
