J'ai fait l'acquisition d'une CR10S reçue en parfait état et qui m'a offert satisfaction sur les premiers prints. Cependant, depuis quelques temps, j'ai des "artefects" lors de mes impressions qui occasionnent des loupés et dont je n'arrive pas à identifier la cause. Tous ces phénomènes arrivent de façon aléatoire et parfois la même pièce va tres bien fonctionner et l'impression d'après, avec le même fichier, l'impression à des ratés:
- Parfois lors de l'impression, la tête s'arrete là ou elle est et le distributeur de fil ramene tout le fil vers la bobine. (cf video)
- Autre phénomène: La tête sort complètement du plan d'impression pour aller en butée en continuant d'extruder. Il revient à sa place et continue ensuite l'impression, mais si ça arrive trop souvent, j'ai des couches entières qui manquent, occasionnant le collage des fils sur la suite du print et des "poils" qui sortent de la piece. (les boucles à l'exterieur de la piéce).
J'ai mis 2 vidéos, mais il est difficile de pouvoir enregistrer pile au moment où ça arrive car c'est aléatoire.
https://youtu.be/fqDfkxzuaFQ   Début de vidéo, on voit la tête qui revient sur la pièce après en être sortie. On voit pas, mais il y a du fil qui continu de sortir.
https://youtu.be/6qEu6TXLD2M On voit la tête arretée et la roue crantée qui ramène le fil dans l'extrudeur après l'avoir sortie presque jusqu’a la roue crantée.
Je n'ai pas vu de cas similaire en parcourant les 10 dernieres pages du forum consacrées, donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur ;)
Merci d'avance,
Cdlt.
Oconnell
Modifié (le) par Oconnell
C'est vraiment bizarre ce qu'il t'arrive...
Comme ces défauts arrivent aléatoirement, je pencherai pour un problème de faux contact. Vérifie le bon serrage de tous les fils (y compris dans le boitier)
Au besoin, tire un peu sur les fils (imprimante arrêtée bien sûr) au niveau des connecteurs qui vont sur les moteurs, des fois qu'un de ceux-ci soit mal serti.
Tient nous au courant.
Il y a 13 heures, Oconnell a dit :
Il doit y'avoir un pb au niveau du detecteur de filament : c'est pour cela que ta tête revient comme si l'imprimante se mettait en pause/ puis reprise
essaye sans le detecteur de filament, et /ou verifie les connectiques et /ou change de spool holder pour un ou le filament ne pourra pas passer sous la bobine (vérifie, c'est ce qui doit t 'arriver) :)
Modifié (le) par MyName
Merci pour vos réponses les gars ! En fait j'ai trouvé le problème, ça venait de l'adaptateur de carte SD que j'ai imprimé. Le carter doit appuyer sur l'adaptateur de carte et créer un faux contact. En virant ce carter et en le remplaçant par un moins couvrant trouvé sur Thingiverse, le phénomène a disparu...
Il fallait la trouver celle-là 🙃
Tu vas pouvoir faire de bonnes impressions maintenant.
  • fran6p changed the title to Problemes d'impression CR10S
