Prusa i3 MK2s
smx71
Je met en vente ma Prusa i3 MK2S *ORIGINAL* avec inclus :
- Une bobine d'ABS-T (environ 800 Gr restant) Orange Orignal Prusa *couleur d'origine des pièces*
- Une Bobine PLA (environ 450 Gr restant) Gris Original Prusa
Imprimante en très bonne état général, entretenu régulièrement et qui dispose de quelques améliorations à savoir :
- Axe X : Douille iGus Drylin RJ4JP-01-08 sur Arbre Aluminium iGus Drylin
- Axe Y : Douille SM8GUU à billes avec racleurs sur Arbre Acier chromé (http://www.ecmu-csr.com/art/24295-sm-8-g-uu-douille-a-billes-avec-racleurs.html)
- Axe Z : Douille LM8UU avec racleurs sur Arbre Acier chromé (http://www.ecmu-csr.com/art/24213-lm-8-uu-douille-a-billes-avec-racleurs.html)
- Ventilateur Noctua NF-A4x10 FLX pour la HotEnd
- PIECE NEUVE : HotEnd E3D Original V6 All-Metal !
Vendu avec pièce de remplacement :
- Arbre Aluminium iGus Drylin pour Axe Y & Z
- Douille iGus Drylin RJ4JP-01-08 (7 pièces)
- Pièce plastique de secours (Voir photos)
- Feuille PEI de remplacement
Prix : 650€
10500 cm3 (25 x 21 x 20 cm or 9,84 x 8,3 x 8 in)
Design cadre ouvert pour une facilité d'utilisation
Integration LCD et lecteur carte SD
jusqu'a 40% plus rapide grace a la nouvelle E3D V6 Full HotEnd
Buse de 0,4mm (facilement interchangeable) pour du filament de 1.75mm
Hauteur de couche minimum 0,05 mm
Mise à niveau automatique du lit chauffant
Compensation automatique des axes faussés
Compensation du lit chauffant avec coins froid - pour impressions sans deformations avec n'importe quel filament
Surface d'impression PEI sans soucis
Consommables – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, Fibres de Carbones, Polycarbonates...
Impression multi couleur par couches
Modifié (le) par smx71
Lien vers le commentaire
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
Invité
