Bonjour à tous.
Mon Anet A2 fait sa mauvaise tête. Plus d'affichage de températures.
Comment remédier à cela ?
Remarquer que la tête est à 129343 degrés. Le soleil est un glaçon à comparer.
Merci pour votre aide.
Bonjour, pour y remédier, il suffit d'aller dans le menu "Tune" juste après avoir lancé l'impression, (pendant la periode de chauffe), meme si celle ci n'a pas lieu, et d'entrer les valeurs de température du nozzle, du bed et de la vitesse de rotation du ventilateur... moi perso, je mets 200°, 60°, et 225 (ce qui équivaut à 100% de la vitesse de rotation du ventilo). Du coup quand tu reviens sur l'écran principal, tu pourras noter que les T° ont bien été prises en compte... J'espère que cela t'aidera. Lilian
ça ne changera rien, une valeur pareil c'est la thermistance qui est morte.
Bonjour.
Je vient de changer la thermistance du bloc chauffage, mais même symptôme.
Donc c'est pas la thermistance, par contre si je lance une impression, cela chauffe et se lance , mais l'impression "déconne".
A l'impression, cela fait quelques couches, puis après , l'imprimante se "décale" et imprime à coté.
Je soupçonne le firmware, mais je n'arrive pas à trouver celui-ci pour une Anet A2. J'ai trouver pour A8 et A6.
Si quelqu'un à ce firmware ou l'adresse , je suis preneur.
Merci.
ça ne peut pas être le firmware, une thermistance inadaptée, oui, oui un mauvais contact au niveau des connections, ou une carte mère HS.
Mais ça ne peut pas être le firmware.
Bonjour.
J'ai installé Skynet et j'ai retrouvé mes températures.
Donc c'était bien un problème logiciel. Je vient d'essayer le firmware A8 sur Mon A2, et j'ai aussi les températures .
Merci.
il y a 7 minutes, briceb a dit :
Effet du hasard?
Si c'était vraiment un problème logiciel tant mieux pour vous...
Mais j'ai bien peur que ce problème ne réapparaisse tôt ou tard.
il y a 7 minutes, Maeke a dit :
En plus firmware A8 sur une A2, très mauvaise idée.
J'ai modifier le sens des moteurs Y et Z et le point de centre du plateau.
Cela fonctionne et je vais faire le cube de calibration.
Pourquoi est-ce une mauvaise idée ?
Il faut savoir que je n'est pas trouver le firmware A2, mais c'est la même board.
la même board peut-être, mais la conception de l'imprimante est très différente, et le sens de fonctionnement moteur n'est pas la seule variable. Les step/mm aussi peuvent être différents.
Quand au firmware de l'A2 il suffisait de demander. 6ème commentaire sur cette page du forum
