bonsoir a tous
j'ai démonté ma buse plus la tige filetée .
cette tige filetée a d'un coté un bout de téflon ,de quel coté monter le téflon (coté buse ou l'autre) .
A+
côté buse (qui doit être insérée en première dans le bloc, à 1/4 de tour du serrage complet).
ok
je l'ai mis coté entrant du filament car quand je sort le filament pour le changer j'ai toujours un bout de pla qui reste collé sur le bord et je dois tout démonter  pour
remettre un autre filament.
 donc je dois re démonter pour le mettre dans le bon sens ??
A+
il y a 32 minutes, Pat 13 a dit :
ok
A+
a toi de voir.
Non, mais en théorie les deux sens fonctionnent, mais celui que j'ai cité est quand même le plus conseillé, parce que le teflon fait plus ou moins office de joint, ce qui implique un plus grand risque de fuites dans l'autre sens.
il y a 11 minutes, Maeke a dit :
Je vais surveiller s'il y a des fuites
si non je laisse comme ça.
A+
Quand il y a la fente, pour le tournevis,
C'est quand même plus sympa, (serrage)
Je ne supporte pas sans fente !!! 😉
Modifié (le) par papa50
le teflon c'est surtout pour eviter que le filament fondu colle et fasse un bouchon, donc teflon coté buse
regardes bien la forme du côté métal, ça sert à faciliter l'insertion de filament.
Ok
je vais remettre dans le bon sens
A+ et Merci
Re
Pour le filetage tu le fais dépasser de combien du coté de la molette ?
A+
