Bonjour, je me permets de relancer le sujet sur les vibrations.
59354e99d9acc_WP_20170605_14_26_55_Pro1.thumb.jpg.c9c0b1dedb4cd9cbd131bda78ad567c5.jpg
N'ayant toujours pas obtenu de solutions à ce problème, à part de réduire considérablement la vitesse d'impression, je voudrais savoir si quelqu'un à trouvé d'autre solutions, merci d'avance
Causes probables :
  • Support sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable
    • Solution : faire un test en posant l'imprimante directement par terre. Si l'effet disparaît (en totalité ou en partie), c'est que la table/plan de travail sur lequel est posée l'imprimante n'est pas stable.
  • Instabilité mécanique : pièces du cadre desserrées
    • Solution : S'assurer que toutes les vis et tous les boulons du cadre sont bien serrés. Les resserrer si besoin.
  • Courroies d'axes détendues
    • Solution : S'assurer que les courroies sont bien tendues. Les retendre si besoin.
  • Axes et tiges filetées tordus
    • Solution : S'assurer que les axes qui guide le plateau/buse sont bien droits. Idem pour les tiges filetées de l'axe Z. Les changer si besoin.
  • Vitesse d'impression trop rapide
    • Solution Réduire la vitesse
  • Accélérations entre les période de dépose de filament trop élevées (périodes de "travel").
    • Solution : Diminuer la vitesse d'accélération en collant ce code dans le gcode de start :
      • M204 P1000 T2000;
        M205 X 10 Z5;
@Dreaky merci beaucoup pour ta réponse très bien expliqué.
Toutes les causes probables ont déjà été testés à part l'accélération, et à propos des courroies je ne sais pas comment savoir si elles sont bien tendu ou non.
Comment comprend t'on ce gcode?
M204 P1000 T2000;
M205 X 10 Z5;
Modifié (le) par radox913
il y a 12 minutes, radox913 a dit :
Au toucher, ni trop, ni pas assez, c'est un peu du feeling. Mais en gros, il ne faut pas qu'elle "flotte". Pour comparaison, faut à peu près la même tension qu'une grosse corde de guitare. C'est loin d'être une science fiable, et cette tension tolère quand même pas mal de marge. Si elle venait à être détendue, même pour un débutant, c'est flagrant.
M204 P1000 T2000;
M205 X 10 Z5;
  • M204 P1000 T2000 => on config l'accélération max d'impression à 1000mm/s², et l'accélération max de "travel" (à vide) à 2000mm/s²
  • M205 X 10 Z5 => on config le "jerk" (qu'on peut traduire par "secousse") à 10mm/sec pour l'axe X et Y, et à 5mm/sec pour l'axe Z.
    • C'est la vitesse de print lorsqu'il n'y a pas d'accélération. C'est ce qui cause les "tremblements" de la machine lors de petits mouvements répétés de la buse (lorsqu'il y a des "serpentins" très serrés à imprimer par exemple)
Modifié (le) par Dreaky
D'accord donc mes courroies sont bien tendu 😊
Je vais essayer l'accélération, ce n'est pas la première fois que j'en entend parler
