Bonjour, ayant enfin put commencer à utiliser mon anet, je me décide à installer mes mosfets et à souder les câbles sur le plateau chauffant. Seulement, petit soucis, j'ai pris un fer à souder 30 W qui ne me permet pas de dessouder les pattes du connecteur du plateau chauffant. J'ai failli me dire tant pis on verra plus tard mais je suis tombé sur le post de l'ami qui à cramé sa cosse sur l'alim et là je me dis, il faut que j'assure un max de sécurité.
Pour ceux qui ont déjà démonté ce fameux connecteur, pourriez-vous me donner vos puissances de fer à souder que j'en prenne un suffisamment performant, les conseils des vendeurs magasins qui ne savent même pas reconnaitre le diamètre d'un fil sans avoir à ouvrir un emballage de fil neuf pour comparer, je vais m'en passer, et je m'adresse à vous, qui savez ce que vous faites.
Salut
60W commandé en chine chez bangood a 5 ou 6€ (sa marche, même si je vais pas souder des kilomètre avec ça)
ya 3 école.
soit tu garde une partie du connecteur pour la sonde.
soit tu déssoude tous , ressoude avec seulement les 2 fil du bed
soit tu double les alim + et - du bed
Perso j'ai tous virrer
gratté la partie entre les 2 + + et les 2 - - , il y a du cuivre en dessous pour faire une plus grande surface de soudure
étamer les 2 fils, étaler un peu de soudure sur le cuivre.
Après j'ai plaqué mon fil avec un tournevis soudure contre soudure  et tu chauffe les coté avec ton fer et normalement sa s'écrase bien.
Gaine thermo pour faire plus propre
Modifié (le) par gurdil35
Hello
Mon plateau chauffant de 330x330 m'a éte livré sans connecteur mais avec des zones à souder
J'ai pourtant un fer qui fait pas rire (70 wats) mais je ne suis pas arrivé à souder mes fils comme ça "au naturel" : la chaleur partait dans le plateau et la soudure ne voulait pas fondre, du moins pas "mouiller" comme elle aurait dû.
J'ai été obligé "d'aider" le fer en chauffant le plateau par-dessous (avec précaution et avec un chalumeau) pour qu'enfin ça daigne faire une soudure fluide
Peut-être que tu peux "aider" ton fer avec un décapeur thermique si tu en as un, ou alors peut-être en chauffant ton plateau su'lgaz, toujours avec Parsimoni (le Corse) et Bonessian (l'Arménien)
Dac je vais jeter un œil à ça, concernant la perte de chaleur dans le plateau je suis déjà tombé la dessus au cours de mes lectures mais je pense que le 30W est vraiment trop trop léger, autant il prend mon rouleau d'etaim direct autant le soudure des  pattes il n'y touche absolument pas, elles restent trop froides pour lui.
Je me suis dit, peut être qu'en enlevant juste la partie plastique je pourrait couper les pattes et ressouder par dessus mais ça me semble être du petit rafistolage et la partie platique ne veut pas venir, je préfère ne pas forcer sinon je me retrouve comme un con si ça foire
Le fer à souder ne fait pas tout, la qualité du fil de soudure entre aussi en ligne de compte et la plupart des soudures trouvée dans les boutiques chinoises c'est comment dire...
de la merde....
Je confirme
Le fil commandé chez le chinois n'accroché pas
J'ai retrouvé une bobine q'un pote qui bosse dans l'électronique m'avais filé et c'étais beaucoup mieux.
tout mon matos de soudure est acheté& en magasin de bricolage français, ce qui me pose problème c'est la soudure déjà présente sur mon bed, mais je suppose que ça vient des 30 petits watts de mon fer
Alors pour l'instant je suis sur du PLA, je suis en train d'installer mes mosfets, je pense que c'est sécur', c'est plûtot pour le passage à l'ABS ou les longues impressions que je voudrais régler ce problème. Surtout que le bed est deja démonté, je me serai bien passé de 2 offset complets haha
Juste un détail, les gars: Je me suis retrouvé avec exactement le même problème, et le même résultat.
Une fois qu'on a réalisé qu'il y a des problèmes de qualité de soudure ou de câble, on n'est pas plus avancé!
En fait, le problème ne vient pas de la puissance du fer à proprement parler, mais de la surface de contact avec la piste. Pour arriver à souder correctement une piste large, il faut impérativement changer la panne. C'est à ça que servent les grosses pannes qui restent en général toutes propres et neuves dans l'emballage du fer.
Pour m'en sortir, j'ai donc repris mon bon vieux bousin de 60W de chez Lidl, mais je lui ai mis la grosse panne: plus de problème, soudure en 10 secondes!
Devinez avec lequel ça a fonctionné!!!
Conclusion, dans un cas comme ça, ce qui permet une soudure de bonne qualité, c'est l'inertie thermique de la panne. La puissance du fer n'est qu'accessoire. Je suis sur que même avec un 30W, on peut y arriver.
Modifié (le) par rmlc460
Il y a 12 heures, rmlc460 a dit :
Mouais, mais bon, quand on ne fait pas ça toute la journée......
Lien pour le fer LIDL - Lien pour le fer Banggood
Le 2ème est parfaitement adapté à toutes les soudures fines, mais bien qu'il soit plus puissant que le LIDL, il n'est pas livré avec une grosse panne...
le tien de lidl est bien un 60 W ? car celui qui arrive le 11 ne fait que 30. Disons juste que je serai un peu frustré de racheter un 30W si jamais ça ne me suffisait pas ^^
Désolé mais un 30W avec la pane adaptée et de la soudure de qualité c'est suffisant et ajouter un peu de flux ne fera pas de mal.
On a pas besoin d'un fer à étamer les lessiveuses ou à réparer les gouttières 😄
Olala ça sent l'atelier bien rempli tout ça Jampolanton, mais ne soit pas désolé, au contraire ! sur vos conseil je vais donc commencer par essayer de trouver une pane en pièce détaché chez brico ou monsieur brico ou voir si un ami peut me preter ça
S i je puis me permettre, il y a une chose très importante à faire selon moi avant de vouloir souder les fils sur le plateau : étamer les pistes du plateau avant de vouloir souder les fils.
Étamer : Déposer de la soudure sur les pistes.
Une fois cet étamage fait sur les pistes et la partie dénudée du câble, il suffit de mettre les deux parties étamées en contacts et là avec le fer à souder, la soudure est grandement facilitée.
Pour dessouder, ce qui est généralement un peu plus difficile, il faut de la tresse à dessouder. Si on n'en a pas, on peut essayer d'utiliser du fil souple multibrins pour enlever la soudure.
Steam
Modifié (le) par Steam
il y a 6 minutes, Kypria a dit :
Il faut acheter le matériel de soudure chez un spécialiste en électronique ou sur internet.
Chez Brico et autre magasin de bricolage, c'est généralement du matériel de plomberie et le fil de soudure qui y est vendu n'est absolument pas adapté à nos travaux d"électronique ou d'électricité.
Ah ! mince alors, je m'étais arrêté aux notations sur certains des emballages sur lesquels il était écrit électronique, circuit imprimé etc, etc. A vrai dire, j'ai acheté tout ça "juste" pour le bed, qu'est ce qu'il ne faut pas faire pour de la sécurité incendie !
Je vais donc commencer par attendre la réponse de mon ami qui a potentiellement du matériel de qualité hérité de son père et ensuite je verrai
Si tu n'en as pas vraiment besoin, tu ne crois pas que le plus simple serait d'aller en louer un pour la journée? Quelques coups de fil devraient te permettre de trouver.
Parce que sinon, franchement, c'est un peu dommage de s'emmerder la vie! Pense à chercher sur LBC. Si ça se trouve, cette panne, tu ne vas t'en servir qu'une fois!!!
Quand j'ai soudé mes fil j'ai bien mis en contact sur le coté une bonne partie de la pointe du fer. Pas juste le bout, sa ne fondé pas et a force sa aurai cramé la piste comme certain.
JP a raison avec son fer a souder les gouttière. Ce qui compte c'est la surface en contacte pour fondre les 2 parties étamé ensemble.
Enfin bon la il et gros le fer quand même. Faut bien viser.
il y a 27 minutes, rmlc460 a dit :
Ha je ne savais pas que ça se louait, je vais me renseigner alors. Mon bon, j'habite dans le trou du cul de la Bretagne, j’espère trouver ça pas trop loin car si j'en ai plus cher d'essence et que ça prend la demie journée c'est bête. Mais samedi je vais dans une grande ville, je vais aussi voir si un magasin d’électronique ne peut pas me faire ça
Bon, je m'en suis finalement sortyi en augmentant la surface de contact par contre une partie du cuivre est partie avec
Ah ben bravo! C'est ce qui s'appelle mascagner! Si tu bossais avec moi, tu aurais eu droit à une calotte derrière la cafetière... 😲😝
c'est bien le problème, je travaille tout seul avec pour seule base de connaissance internet, des vidéos, des écrits et de vieilles bases de techno du collège
