amphioxus Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 bonjour, je souhaite changer le firmware sur le i3 métal motion. le dernier sorti est le 1.0f. et cela ne fonctionne pas. je débranche la machine. j'extrais la microSD. je la formate avec SDcard formatter (histoire d'être sûr). je copie les fichiers du dernier firmware. je replace la microSD sur l'emotronic. je remets sous tension. je reset l'imprimante. tout fonctionne bien. le firmware.bin est bien passé en .cur mais la version affichée reste la 1.0d et le petit bug en déplacement des X est toujours là. avant de contacter le support, quelqu'un a-t-il eu ce problème et y a-t-il une solution déjà connue ? je peux rester avec la 1.0d, cela ne me dérange pas. ma machine a un mois et déjà plus de 120h d'impression sans souci, y compris sur grosses pièces de 20h. merci
Alesky Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 As tu changé également le fichier config.txt qui va avec ?
amphioxus Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 bonjour, oui j'ai bien pris tout le contenu du ZIP que j'ai décompressé sur la SD formattée. pas d'idée ?
trotro Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Bonsoir, Le 09/06/2018 at 20:42, amphioxus a dit : le dernier sorti est le 1.0f. et cela ne fonctionne pas Le 09/06/2018 at 20:42, amphioxus a dit : mais la version affichée reste la 1.0d Ces deux fichiers semblent être les mêmes. Mêmes tailles (387300 octets) même Hachage. Tu devrais contacter le SAV.
Alesky Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Les deux package 1.0d et 1.0f ont strictement le même firmware (il date 8 janvier 2018), le seul changement est du coté du fichier config.txt. Ce que l'on peux prendre pour une mise à jour de firmware est "seulement" une mise à jour du fichier config.txt Après si tu veux faire évoluer vers la dernière version du firmware smoothie, tu dois aller là : https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/blob/edge/FirmwareBin/firmware-latest.bin
amphioxus Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 bonjour, j'ai contacté le SAV. je n'ai pas les connaissances suffisante de cette smoothieware pour tenter autre chose pour l'instant.
amphioxus Posté(e) Juin 11, 2018 Auteur Posté(e) Juin 11, 2018 bonjour, j'ai eu la réponse du SAV. support au top, ça rassure. en effet, seul le config.txt est modifié. l'affichage reste en 1.0d mais c'est bien la 1.0f qui est installée. dans mon cas, le petit bug de déplacement en X, qui très honnêtement n'a pas vraiment d'effet indésirable sur le fonctionnement global, a été corrigé en modifiant les paramètres ci-dessous dans le config.txt : panel.alpha_jog_feedrate 2000 # au lieu de 4000panel.beta_jog_feedrate 2000 # au lieu de 4000panel.gamma_jog_feedrate 100 # au lieu de 200 problème résolu.
