imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
😓 Bonsoir, le filament , une fois calĂ© dans l'extrudeuse n'avance pas! La roue crantĂ©e fait un cran en avant et un cran en arriĂšre. C'est une imprimante jgaurora neuve. Pensez-vous qu'il faut la renvoyer Ă  l'expĂ©diteur? J'ai 13 ans et je suis super déçu. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance. marius
Hello Marius
Je ne connais pas ton imprimante et peut ĂȘtre vais dire une Ăąnerie....
Sur ma bécane, je peux lui demander à partir de la control box de faire avancer le filament, mais bien entendu, avant, il faut faire chauffer la buse, bin sinon, normal le filament n'avance pas.
Comme tu ne donnes pas vraiment de précisions sur ta manip, on peut se poser la question.
Si tu fais chauffer ta buse et que ça patine, ça peut ĂȘtre cette derniĂšre qui est bouchĂ©e, mais Ă©tonnant sur une machine neuve.
AprĂšs, ça peut ĂȘtre aussi le rĂ©glage de tension du ressort de ton extrudeur qui n'est pas bonne, mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi un cran en avant puis un cran en arriĂšre.
Que tu sois déçu, c'est un peu normal, mais pas de panique, il y a souvent une solution avant de penser Ă  renvoyer au vendeur. 🙂
  • Solution
Ce n'est pas normal.
Il faudrait tester sans mettre de filament. Si le problÚme persiste c'est probablement un soucis de branchement du moteur ou de réglage des stepper drivers, dans les deux cas ça relÚve du SAV.
  • CrĂ©er...
