Bonsoir
Je me décide à poser cette question, car la semaine dernière j'ai visité le salon "3D Print" et j'ai été assez surpris par le silence de fonctionnement de la plupart des machines présentées.
Mamienne fait du bruit quand je bouge les axes à la main moteurs coupés.
Un bruit relativement fort et plutôt strident.
Faudrait que je fasse une 'tite vidéo avec le son.
Avant de devenir une copie perso de CR10, c'était une Pro C, et le bruit était le même.
Quel est le niveau de bruit (ou de silence) de vos machines quand vous les déplacez à la main ?
Y a t'il des moteurs plus silencieux que d'autres, bref y a t'il des moyens pour atténuer ce phénomène ?
J'ai lu de ci de là que le changement des drivers améliorait le silence et l'onctuosité des déplacements, mais je vois mal par quel miracle ça pourrait le faire alors qu'ils font du bruit en absence de courant.
Où -plus probablement- quelque chose m'échappe...
Merci pour vos lumières...
Peut-être que le sifflement serait amélioré par des diodes, genre TMC2208? Bon, pour être honnête, j'ai équipé ma bête de smoothers à 4 diodes, et j'ai pas vraiment vu de différence (mis à part le bordel au niveau des câbles). J'avais pas acheté des 8 diodes par peur que ça change le couple... Ca, c'est pour le bruit des moteurs.
Pour le reste, entre tension de courroie et glissements et ventilos divers, yen a, des choses qui peuvent générer du bruit.... Pour un pro des roulements et de la mécanique comme toi, c'est peut-être parce qu'elle reconnaît son Maître, et qu'elle rentre en vibration à ton approche...
Modifié (le) par rmlc460
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Je pense que c'est les roulements linéaires qui font se bruit, change pour des paliers Igus...
il y a 2 minutes, rmlc460 a dit :
il a plein de roulettes maintenant!!!....
oups... autant pour moi, j'ai oublié qu'il avait customisé sa geeetech...
vas y doucement car les moteurs lorsque tu les fais tourner manuellement se transforme en générateurs et comme il n'y a pas de régulation de courant tu peux griller les composant de ta carte
Tiens, justement, à ce propos, je pensais que le fait de mettre des smoothers pourrait empêcher cet effet, vu que ce sont des diodes, mais sur la mienne, quand je bouge le Y, l'écran s'allume quand même...
Pour mieux expliquer :
Si j'enlève les courroies et que je fais tourner les moteurs à vide, le bruit est raisonnable
Si à ce moment là je bouge les chariots à la main, aucun bruit, que de la douceur et de l'onctuosité
Si je remonte les courroies, ça génère une espèce de sifflement qui se répercute dans toute la structure
Une idée à la con : esque une courroie, ça se lubrifie ?
Bon je m'en fous un peu, chuis à moitié sourdingue. Un peu comme Beethoven
Sauf que Beethoven, il l'était tellement que pendant toute sa vie, il a cru qu'il faisait de la peinture..,.
Beethoven, Hugo, t'as des références, toi au moins!!
Pour tes courroies, c'est peut-être qu'elles sont un peu contraintes entre les flasques d'une poulie. Ou trop tendues. Ou pas assez, t'as essayé de jouer là dessus? Quand on leur tire trop sur la couenne, elles ont tendance à se cintrer, à prendre une position concave sur le dos. D'ailleurs, tu as un tendeur, sur la Y?
Et non, une courroie, ça ne se lubrifie pas. En revanche, les câbles acier peuvent frotter sur les flasques. Question d'alignement des renvois.
Il y a 4 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
ok je sors....
Vouivouivoui, rigolez bien @pascal_lb et @rmlc460....
Vous qui êtes de gros bikers, ça n'a pas dû vous échapper que les Harleyeurs projettent un peu de bombe au silicone sec sur leur courroie secondaire, non ?
J'en ai justement une (de bombe, pas de Harley) je vais ptêt voir
Il y a 16 heures, rmlc460 a dit :
.. /.. Pour tes courroies, c'est peut-être qu'elles sont un peu contraintes entre les flasques d'une poulie
Ça c'est possible
.. /.. Ou trop tendues. Ou pas assez, t'as essayé de jouer là dessus?
Ba oui, hein
.. /.. D'ailleurs, tu as un tendeur, sur la Y ?
Ba oui, hein.
C'est vrai que t'as pas encore vu de photos.
... Ça vient, ça vient.
D'abord on est pas gros 😄 et ensuite je n'en ai jamais mis sur la mienne...
